dariotechjs Inserito: ieri dalle 16:48 Segnala Inserito: ieri dalle 16:48 Buonasera, il forno in oggetto praticamente si accende con display e varie funzioni... nel giro di alcuni secondi si spegne del tutto e non c'è possibilità di riaccenderlo salvo che lo si lascia staccato per molto tempo dalla presa..se si reinserisce la presa si riaccende e procede nello stesso modo descritto prima controllato resistenze e se ci sono eventuali dispersioni verso terra..è tutto aposto la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati Dario
Stefano Dalmo Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda
DarioRFI Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda Cambio condensatori e trasformatorino?
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa I problema va ricercato , non si cambiano componenti a caso . vanno verificate le tensioni dove si interrompono
piergius Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Per escludere che il problema derivi da falsi contatti delle Prese della Cucina, hai provato ad alimentarlo tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? - Poi verifica se la Scheda resta alimentata . In qualche caso precedente era il Termofusibile o il Termostato Limite che toglieva Tensione a tutto . - Per monitorare cosa avviene, puoi sfruttare alcuni LED, ciascuno con relativo Resistore da 1000÷2200 Ohm, attestandoli ai capi dei Condensatori Elettrolitici da 25÷50V nominali lato saldature, e vedi se varia la loro intensità luminosa.. - Buona serata !
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 23 ore fa, dariotechjs ha scritto: la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati Inserisci una foto ben a fuoco della scheda da entrambi i lati, se sono presenti componenti su entrambi. Quanti anni ha il forno?
