Forno candy fct605x - scheda impazzita
Buonasera,
il forno in oggetto praticamente si accende con display e varie funzioni... nel giro di alcuni secondi si spegne del tutto e non c'è possibilità di riaccenderlo salvo che lo si lascia staccato per molto tempo dalla presa..se si reinserisce la presa si riaccende e procede nello stesso modo descritto prima
controllato resistenze e se ci sono eventuali dispersioni verso terra..è tutto aposto
la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati
Dario
 Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda
Cambio condensatori e trasformatorino?
I problema va ricercato , non si cambiano componenti  a caso  .
vanno verificate le tensioni  dove si interrompono
Per escludere che il problema derivi da falsi contatti delle Prese della Cucina,
hai provato ad alimentarlo tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ?
Poi  verifica se la Scheda resta alimentata .
In qualche caso precedente era il Termofusibile o il Termostato Limite che toglieva Tensione
a tutto .
Per monitorare cosa avviene, puoi sfruttare alcuni LED, ciascuno con relativo Resistore
da 1000÷2200  Ohm, attestandoli ai capi dei Condensatori Elettrolitici da 25÷50V nominali
lato saldature, e vedi se varia la loro intensità luminosa..
Buona serata !
Inserisci una foto ben a fuoco della scheda da entrambi i lati, se sono presenti componenti su entrambi.
Quanti anni ha il forno?
dariotechjs
si,sono d'accordissimo ma non ho adeguata attrezzatura
a tutto .
Buona serata !
-si,provato ad alimentare esternamente
-il termostato limite rimane chiuso correttamente anche quando si spegne
ok,la farò
è del 09/2023
