Da segnale elettrico intermittente a continuo per attivare relè
schiumogeno
Inserito: (modificato)
Devo poter attivare un relè da 12 Volt quando da una scheda viene emesso un segnale intermittente di durata singolo impulso e frequenza che va dai 10 ai 50 hz in base agli hz che scelgo e che ha un voltaggio massimo intorno al 1.2 Volt. Mi potete dire come posso attivare il relè e disattivare con la minor latenza possibile.Devo poter attivare un relè da 12V quando da una scheda viene emesso un segnale intermittente di durata per ogni singolo impulso e frequenza che va dai 10 ai 50Hz. In base agli Hz che scelgo e che ha un voltaggio massimo intorno al 1.2V. Mi potete dire come posso attivare il relè e disattivare con la minor latenza possibile? Grazie.
P.s Ho provato a creare un circuito con diodi, resistenze, un condensatore e un transistor. Ma non attiva nulla.
Modificato: da schiumogeno
schiumogeno
Corretto e ampliato il contesto
Livio Orsini
Rivela il fronte di salita dell'impuslo e con questo comandi il relè.
Per quanto tempo il releè deve rimanere attivo?
schiumogeno
Il relè deve rimanere acceso per tutto il tempo che l'impulso intermittente è attivo e chiudersi appena smette. Non ha un tempo definito. Quindi non credo si possa fare quello che mi hai detto.
Livio Orsini
Si può fare benissimo.
Devi solo usare un dispositvo come il vecchio, ma sempre valido, LM311 per tradurre un comando di circa 1,2V a 12V.
Il problema semmai è il relè elettromecca nico che non sarà in grado seguire l'impulso di comando.
Ogni relè ha un suo tempo tipico di attivazione ed un altro di rilascio. La somma dei 2 è dell'ordine di circa 20ms.
Che relè pensi diu usare?
I relè più veloci sono i RED, se la memoria non mi tradisce, intorno ai 2ms,
e riescono a commutare corrente solitamente intorno ai 0.5A max.
Se il requisito principale è la separazione galvanica si può pensare ad un foto-accoppiatore.
Dovresti spiegare più esaurientemente cosa vuoi fare.
Modificato: da NovellinoXX
