ocram.59 Inserito: 4 marzo Segnala Inserito: 4 marzo Buongiorno, in un piccolo bar che fino ad ora era alimentato da un contatore ENEL da 6 Kw monofase è stato richiesto un aumento di potenza fino a 15 Kw trifase, il vecchio impianto è stato certificato dall'installatore in quanto la potenza era di 6 Kw ma adesso, per le modifiche da fare, serve il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo, tenendo conto che nessuna macchina sarà sostituita con una trifase e che le linee elettriche sono già sezionate abbastanza bene nel quadro esistente e i cavi di sezione adeguata, i lavori da fare saranno la sostituzione del cavo di alimentazione e il quadro generale, interpellato un progettista ha detto che deve essere rifatto tutto l'impianto e riprogettato di sana pianta, ma per quale motivo dato che l'impianto esistente va già bene così, dovrei disfarlo per rifarlo uguale a prima, mi sembra un controsenso, non basterebbe progettare solo le modifiche da fare e allegare la dichiarazione di conformità esistente del vecchio impianto?
reka Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo l'esistente a che anno risale? l'unico motivo che mi viene in mente è che i cavi presenti non siano più a norma.
Marco Fornaciari Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo E la 81/2008 con tutti i suoi aggiornamento dove la mettiamo? Già quello basta e avanza, anzi l'impianto doveva già essere aggiornato alla 81/2008.
ocram.59 Inserita: 4 marzo Autore Segnala Inserita: 4 marzo L'impianto ha circa 20 anni, quindi non vecchissimo, potenza installata attualmente 6 kW monofase e locale con superficie di circa 50 mq con regolare dichiarazione di conformità fatta dall'installatore in quanto non sussiste obbligo di progetto da parte di un professionista, verifiche quinquennali Asl fatte regolarmente, l'impianto è sovradimensionato in quanto era stato previsto un eventuale futuro aumento di potenza, la tipologia del materiale installato è documentata dalla dichiarazione di conformità attuale, le varie linee sono già sezionate nel quadro esistente, non verrà installato nessun macchinario trifase ma resteranno quelli monofase esistenti, in teoria per passare alla trifase basterebbe sostituire l'interruttore generale ma con il proprietario abbiamo deciso di fare il quadro nuovo però il progettista interpellato ha detto che deve essere rifatto tutto l'impianto, io ho consigliato al titolare di sentire un altro, anche perché ho saputo che questo chiede una percentuale sul lavoro fatto e la cosa non mi convince.
click0 Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo 1 ora fa, ocram.59 ha scritto: questo chiede una percentuale sul lavoro fatto Come tutti i progettisti
Marco Fornaciari Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo Se il progettista non prendesse la percentuale avrebbe già cambiato mestiere per fame.
ocram.59 Inserita: 5 marzo Autore Segnala Inserita: 5 marzo 21 ore fa, click0 ha scritto: Come tutti i progettisti di quelli che fino ad ora ho conosciuto io non la fa nessuno e poi non mi sembra neanche giusto, dato che il progetto se lo fanno pagare non poco
click0 Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo 52 minuti fa, ocram.59 ha scritto: di quelli che fino ad ora ho conosciuto io non la fa nessuno e poi non mi sembra neanche giusto, dato che il progetto se lo fanno pagare non poco L'importo del progettista varia in base all importo totale del lavoro che viene effettuato Altrimenti vorrei vedere il prezzario (da camera di commercio)...
reka Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo anche a me non sembra proprio il massimo, credevo si andasse con altri criteri. anche perchè due impianti identici come numero di linee e di componenti, uno fatto tutto col 10mmq e l'altro col 2,5 hanno costi molto diversi ma i conti e i disegni da fare sono gli stessi.
Microchip1967 Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo Semplicemente prendi un professionista esterno di tua fiducia che realizzi un progetto esecutivo per l'aumento di potenza e la trasformazione dell'impianto da monofase a trifase con relativo adeguamento dei dispositivi di protezione. Con tale progetto, se realizzato con computo metrico, potrai farti fare l'offerta dal tuo elettricista di fiducia o altra impresa Quest'ultimo eseguirà quanto previsto dal progetto e nella sua Dichiarazione di Conformità indicherà quanto realizzato in base al progetto e i riferimenti alla Dichiarazione di conformità esistente (nel campo riferimento alle dichiarazioni di conformità esistenti) . In questo modo non verrà cambiato il numero di matricola dell'impianto di dispersione e l'elettricista si assumerà la responsabilità per quello che ha fatto, mentre la parte rimanente rimarrà sotto la responsabilità dell'installatore originale E' un'operazione che si fa senza alcun problema, a meno che non siano state rilevate delle non conformità di quanto già realizzato. In fin dei conti si tratta di adeguare il DG, la linea di alimentazione, il quadro generale con il bilanciamento delle fasi e successiva ricertificazione 23-51 dello stesso. Il progettista è tenuto a consegnarti il preventivo per la progettazione (in genere il valore puo' essere calcolato o in base ad una percentuale delle opere) e viene quotata a parte la direzione lavori. Se dovessi avere qualche dubbio sul progettista potrai sempre rivolgerti al relativo ordine di appartenenza (periti o ingegneri) che ti saprà consigliare in merito
Maurizio Colombi Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo Parliamo di costi: il costo del progetto varia da tecnico a tecnico, ma è sempre basato sul suo operato, mentre l'importo dell'impianto elettrico lo stabilisco io in base al progetto. Al progettista non interessa niente il costo dell'impianto. Se il progettista lo fornisce il cliente lo paga lui direttamente, io mi adeguerò alle sue richieste. Se il progettista lo fornisco io lo pagherò io e mi adeguerò alle sue richieste. Nel secondo caso, sarò io a fare la cresta sul prezzo del progetto. In tutti questi anni, non ho mai avuto progettisti che vogliono sapere il prezzo dell'impianto elettrico che hanno progettato.
elettromega Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: In tutti questi anni, non ho mai avuto progettisti che vogliono sapere il prezzo dell'impianto elettrico che hanno progettato. Come Maurizio nella mia provincia, Brescia nessuno vuole una percentuale e neppure vuol sapere che prezzo faccio.
