ocram.59 Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno, in un piccolo bar che fino ad ora era alimentato da un contatore ENEL da 6 Kw monofase è stato richiesto un aumento di potenza fino a 15 Kw trifase, il vecchio impianto è stato certificato dall'installatore in quanto la potenza era di 6 Kw ma adesso, per le modifiche da fare, serve il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo, tenendo conto che nessuna macchina sarà sostituita con una trifase e che le linee elettriche sono già sezionate abbastanza bene nel quadro esistente e i cavi di sezione adeguata, i lavori da fare saranno la sostituzione del cavo di alimentazione e il quadro generale, interpellato un progettista ha detto che deve essere rifatto tutto l'impianto e riprogettato di sana pianta, ma per quale motivo dato che l'impianto esistente va già bene così, dovrei disfarlo per rifarlo uguale a prima, mi sembra un controsenso, non basterebbe progettare solo le modifiche da fare e allegare la dichiarazione di conformità esistente del vecchio impianto?
reka Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa l'esistente a che anno risale? l'unico motivo che mi viene in mente è che i cavi presenti non siano più a norma.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa E la 81/2008 con tutti i suoi aggiornamento dove la mettiamo? Già quello basta e avanza, anzi l'impianto doveva già essere aggiornato alla 81/2008.
