graziano.68
Salve a tutti ...
Ho questa saldatrice ad inverter che ha smesso di funzionare all'improvviso mentre la stavo utilizzando.
Si accesa la spia arancione lampeggiante ed ho subito controllato le 2 termiche se si fossero interrotte,
ma purtroppo non è così ...
Idee in merito a cosa potrebbe essere successo???
Grazie in anticipo per le info.
Livio Orsini
Può essere di tutto, con le informazioni che dai ci vorrebbe la mitica sfera di cristallo solo per fare qualche ipotesi attendibile.
Quali sono le tue competenze nel campo dell'elettronica di potenza?
Per metter mano ad un apparecchio come questo sono necessarie un minimi di competenza ed un minimo di strumentazione, il solo tester non sempre è suffciente.
graziano.68
faccio piccole riparazionin elettroniche/elettriche
utilizzo diversi strumenti di misura tra cui un oscilloscopio
ho lavorato nel settore elettronico per 40anni
ha bisogno di altro?
Livio Orsini
Avrei bisogno dello schema elettrico, ma questo serve più a te.
Puoi cominciare con il verificare le tensioni.
Partendo dall'ingresso di rete, verificando dopo il ponte sul/sui grosso/i condensatore/i che fa da filtro e volano: si dovrebbero misurare circa 325V. Poi verifica se l'alimentatore dei servizi genera i 12V o 24V tipici delle alimentazioni dei servizi.
Poi se di sponi di un oscilloscopio verifica lil pilotaggio sui gates dei mos finali.
Ti consiglio di leggere anche le altre discussioni sul medesimo argomento che trovi nel forum di elettronica, dove ho spostato la discussione.
NovellinoXX
In questa discussione ci sono gli schemi e qualche suggerimento
sulle prime cose da fare.
Modificato: da NovellinoXX
graziano.68
Sostituita la resistenza R82 da 1,2 ohm 2512 1W con una da 1 ohm oxide 1W ed è ripartita ...
il problema adesso è che non ha abbastanza corrente per saldare ...
unica cosa strana rilevata è che V1 dovrebbe essere a 24V invece è a 16V
Livio Orsini
Anche la tensione +18V sarà errata.
Quel resistore è inserito su di un avvolgimento usato per misure e reazione.
Come prima cosa monta un resistore da 1,2 ohm e non da 1ohm che è il 20% in meno.
Con valore corretto vedrai che, probabilmente, le cose riprenderanno a funzionare correttamente
graziano.68
sostituita la resistenza R82 da 1,2 ohm 2512 1W con una da 1 ohm oxide 1W
sostituito diodo zener DZ36 da 24V 5W
e voilà il problema si è risolto, sono ritornati i 24V e la corrente per poter saldare.
