marco orange
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti! Ho un problema con la caldaia in oggetto che improvvisamente ha smesso di funzionare, quando si dà corrente si sente solo qualche piccolo rumorino e il display rimane spento.
Ho trovato diverse schede simili anche con lo stesso codice ma sempre con qualche piccola differenza.
Ad esempio nella foto la scheda sostitutiva non ha alcuni condensatori nella sezione vicino allo spinotto H6 che comunque non è presente nella mia caldaia.
Mi potete dare qualche consiglio sulla riparazione o sostituzione della scheda? Grazie anticipatamente
Modificato: da marco orange
Controlla il condensatore da 400v come è messo(va misurato).
marco orange
Qual è? Non ho visto un condensatore da 400V
Quello grande in basso a destra da quanto è?
marco orange
Quello è da 50V. Mi sembra che la scheda sia divisa in due parti che hanno due tonalità di verde.
la parte alta ha l'ingresso della 230V, tre Relais arancioni per ventilatore, valvola tre vie e non so cos'altro mentre la parte bassa è quella con la corrente trasformata
Appena si dà corrente si sente qualche click dei relè e il movimento della valvola tre vie
marco orange
la parte alta ha l'ingresso della 230V, tre Relais arancioni per ventilatore, valvola tre vie e non so cos'altro mentre la parte bassa è quella con la corrente trasformata.
Ho testato anche il trasformatore ed è ok
  • 2 weeks later...
marco orange
Risolto! Si spegneva tutto solo per colpa del trasduttore di pressione, scollegandolo il display si riaccendeva, ovviamente segnalando errore. Quindi è bastato sostituire il trasduttore
