drn5 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa (modificato) Ciao a tutti, in passato mi sono costruito degli script che utilizzo nei pannelli per salvare nella SD dei pannelli comfort dati di set operatore contenuti in un DB del plc. Attraverso una Ricetta nella quale elenco i vari bool, word, real... creo dei file che posso poi riutilizzare per fare dei restore nel caso il plc "perda" o l'operatore scriva dati di set errati... Il backup/restore sono funzionalità che metto a pannello a disposizione dell'operatore. Funziona tutto bene, l'unico inconveniente è quando mi dimentico nelle eventuali modifiche della macchina di aggiornare la Ricetta (con nuovi tag del DB o elimini tag dal DB di setup del plc) e quindi il pannello non salva tutti i dati contenuti nel DB. La domanda è : esiste un sistema/funzione per salvare/leggere sulla/dalla SD del pannello in "modo trasparente in un colpo solo" l'intero contenuto di un DB del plc ? Grazie delle risposte... Modificato: 1 ora fa da drn5
