lorrendo Inserito: 5 marzo Segnala Inserito: 5 marzo Oggi dopo aver rabboccato il sale ho avviato un ciclo senza riavvitare il tappo del serbatoio col sale. I piatti non erano sporchissimi ma l'acqua del lavaggio sarà entrata nel serbatoio visto che è sul fondo della vasca. Ho fatto un guaio grosso?
Ciccio 27 Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo Forse sei in tempo. Comunque spingi fuori con una bottiglia d'acqua tutto fuori (e/o aspira tutto, se puoi) per risciacquare il tutto, e poi riempi con sale e acqua.
lorrendo Inserita: 5 marzo Autore Segnala Inserita: 5 marzo grazie @Ciccio 27 Intanto ho svuotato il serbatoio usando uno straccio per catturare l'acqua e un cucchiaio per recuperare il sale. Cosa intendi per "spingi fuori con una bottiglia"? Quando ho finito provo a riempire d'acqua e svuotare con lo straccio per tentare di lavare?
lorrendo Inserita: 5 marzo Autore Segnala Inserita: 5 marzo Ho guardato il manuale e dice: Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari. La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente. Insomma sembra che la rigenerazione avvenga ad ogni ciclo. E' una Bosh con funzioni smart ma dall'app, nelle statistiche, non risulta se ha fatto o meno la rigenerazione. A questo punto comunque c'è poco da fare. Provo a fare un lavaggio riempiendo e svuotando il serbatoio e speriamo che vada tutto bene. Che sfiga oggi però... stamattina mi era morto il phon; non faccio in tempo a riparalo smontando tutto e accorciando il cavo con la fase che si era guastata che faccio un casino con la lavastoviglie.
Ciccio 27 Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo Versa l'acqua nel serbatoio a oltranza per fare ricambiare la salamoia, tanto dovrebbe partire la pompa da sola oltre un certo livello in vasca.
lorrendo Inserita: 6 marzo Autore Segnala Inserita: 6 marzo ho riempito e svuotato tre volte. Poi ho ricaricato il sale e versato altri litri d'acqua. Il primo ciclo è andato bene... speriamo!
Ciccio 27 Inserita: 6 marzo Segnala Inserita: 6 marzo Io avrei caricato il sale per ultimo, tanto l'acqua dentro c'era già...
Diomede Corso Inserita: 6 marzo Segnala Inserita: 6 marzo Saprai se tutto funziona tra i prossimi 3 cicli ... Le stoviglie pulite senza patiba biancastra sono la prova che è tutto a posto
lorrendo Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo Perché proprio tre? A leggere il manuale la rigenerazione la fa ogni volta. Comunque ha già fatto tre cicli.
Ciccio 27 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo Il 05/03/2026 alle 19:08 , lorrendo ha scritto: Ho guardato il manuale e dice: Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari. La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente. Insomma sembra che la rigenerazione avvenga ad ogni ciclo. No. La fa "ad intervalli regolari", cioè una volta ogni tot cicli, a seconda dell'impostazione della durezza. Il "quando lo fa", è nella seconda parte del testo in corsivo, che ti ho separato: prima di cominciare i risciacqui, e questo vale per ogni programma che scegli. (Personalmente avrei preferito proprio alla fine del ciclo, così al successivo il detersivo ha l'acqua sicuramente bene addolcita.)
