blacksniper
buongiorno gruppo ho installato un kit easykit 317914 al posto di un vecchio citofono Terraneo 600, tutto ok noto solo un lieve effetto (pioggia o nebbia)  sul monitor soprattutto la notte. è un problema della risoluzione del display o dei vecchi fili citofono che ho utilizzato?  grazie
Ciao blacksniper,
Da cui di certo non si può pretendere la perfezione, però.......
........è un problema della risoluzione del display o dei vecchi fili citofono che ho utilizzato?
Dipende da che tipo di fili sono, come li hai collegati, l'età degli stessi, ecc...
Casomai posta un paio di foto della situazione
blacksniper
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao blacksniper,
in serata provo a fare una foto, per quanto riguarda i fili avevo pensato di sostituire il vecchio cavo a 6  fili da 1 mm e metterci un bipolo twist da 1mm. intanto  grazie
Beh, se il vecchio cavo è un 6x1 non twistato, è molto probabile che la qualità video sia scarsa.
Dovrai appunto posare un cavo twistato
