Ho una questione da risolvere se possibile.....
Contatore 3kw in abitazione
Lavastoviglie/lavatrice e boiler elettrico
Volevo fare in modo che il boiler si spegnesse durante l'accensione della lavastoviglie/lavatrice per evitare distacchi superamento potenza.
Nel quadro ci sono già due magnetotermici separati per le utenze di cui sopra.
Cosa mi consigliate?
Un' idea alternativa potrebbe essere temporizzare il boiler  mediante timer
In ambito Smart mi verrebbe in mente di creare una scena che legge la potenza del MT lavastoviglie e poi accende i spegne il boiler
Ma secondo voi esiste qualcosa che faccia al mio caso, semplice e a basso costo?
Ciao e grazie
l'unica cosa a basso costo è il timer sul boiler ma devi essere sicuro degli orari in cui fai poi andare la lavastoviglie.
un pelo meno economico e creato per queste cose c'è il relè gestore dei carichi, ce ne sono di semplici dei marchi più noti e te la cavi sotto i 100 euro.
Alcuni boiler, come il vecchio Ariston pro plus, avevano un timer integrato con display, da settare solitamente per la fascia notturna.
In questo modo se avevi la fornitura con la bioraria risparmiavi quattro soldi e non correvi il rischio del scendere per riarmare il contatore..
Il timer è la soluzione più semplice, specialmente se il boiler ha la spina ti basta uno di quelli da interporre tra spina e presa.
Livio Orsini
Io per accendere il boiler solo in determinate ore ho usato una spina-presa temporizzata. Inserisci la spina in una presa shuko, programmi le ore di accensione e spegnimento della presa allegata, ed inserisci la spina del boiler nella presa shuko del dispositivo.
Puoi programmare ogni giorno della settimana in modo differente.
Con il tasto "mode", alloccorrenza, puoi escludere la programmazione spegnendo o accendendo in modo fisso, sino a quando riporti in modalità automatica.
Circa 4 anni fa questo programmatore mi era costanto circa 25€ su Amazon.
Ciao puoi usare 2 Shelly-plug e fare la scena che spegne il boiler quando accendi la lavastoviglie oppure impostare timer o quello che vuoi.
L'unico problema è che le Shelly-plug sono diventate un po' care..
Ci sono equivalenti della Sonoff e di altre marche ancora più economiche e credo possano fare le stesse funzioni, ma non le ho provate.
Nel secolo scorso spesso i classici 3kW  erano più che abbondanti  .
Molti avevano  questa " scuderia" :
Fornelli o Cucina Economica e Scaldabagno a Gas ,
. Ferro da Stiro e Phon sotto i 1000W ,
..  Frigo ,
...  Lavatrice
[ Lavastoviglie, Condizionatori, Microonde e quant' altro si vedevano nei film americani . ]
Ricordo una coppia di anziani negli anni ' 70 . Non avevano i Termosifoni .
Mio Padre propose loro di aggiungere almeno un piccolo Boiler in Bagno .
Risposero che da 80 anni facevano la doccia a Temperatura Ambiente, quindi non vedevano
il motivo per cambiare !
Perciò il Magnetotermico da 16Amper del Contatore scattava con un certo ritardo, è
se 4 persone usavano contemporaneamente tutti gli Elettrodomestici, lasciando perfino il Frigo
spalancato !
Ora che i Carichi di natura Elettrica sono aumentati come numero e come Potenza Assorbita,
si dovrà valutare caso per caso, anche in base  :
.  al riepilogo dei Dati sulla Potenza Assorbita riportati sulla Bolletta,
..  al numero dei Vani dotati di Elettrodomestici
...  a quante Persone vi abitano ,
è stabilire la Potenza Impegnata necessaria .
In varie Discussioni precedenti tanti restavano al buio avendo superato di poco i 4kW  .
Hanno risolto semplicemente adeguando a 4kW ( 4800W Max per periodi inferiori a 3 ore )
4400 W disponibili H24 .
Consiglierei questo come primo passo ;
Poi si verifica se resta l' esigenza di un Dispositivo che segnali il superamento dei 4400W .
Tieni presente che alcuni Elettrodomestici, se togli Tensione, attendono la pressione del Tasto
Avvio per terminare l' esecuzione del Programma .
Buona Domenica !
