alessandrus96
Salve a tutti.
Abbiamo comprato una lavatrice Electrolux, ma dopo l'acquisto ci siamo accorti che la macchina non può fare la centrifuga a meno di 800 giri, nemmeno per il programma lana o delicati. In alternativa si dovrebbe escludere completamente la centrifuga.
Sebbene il negozio dove l'abbiamo comprata ci ha rassicurati che la lavatrice è testata per lavare la lana a 800 giri senza che i capi si restringano, oggi mi è capitato che un camice da lavoro 65% poliestere 35% cotone lavato con programma lana a freddo si sia ristretto.
Con la vecchia lavatrice l'ho sempre lavato a freddo e centrifugato a 400, senza mai restringersi.
Dove sbagliamo? A noi non risulta che la lana e i tessuti delicati si possano centrifugare così velocemente...
Alessandro
Stefano Dalmo
Non mi risulta che la centrifuga restringa i panni .
Oltretutto la lana non va centrifugata .
La mia lavatrice centrifuga la lana a 1200 giri. La lana, se centrifugata ad alta velocità, resta morbida e leggera, perché dalle fibre si toglie praticamente la quasi totalità dell'acqua. Altrimenti, rischi di sformare il classico maglioncino sotto il suo stesso peso quando lo stendi.
Io diminuisco i giri per la lana solo quando ho paura che si possano spiegazzare i capi, ma non per rischio infeltrimento perché la lana si rovina per altri 3 possibili motivi (che non sto qui ad elencare altrimenti vado OT) ma non per la centrifuga che, al massimo, spiegazza e ti costringe a stirare.
Io addirittura a volte, andando di fretta, dopo il programma lana ho centrifugato i maglioni con il programma separato di sola centrifuga a 1600 giri 😁
Quindi vi consiglio di investigare meglio su cosa può essere successo...
Non è che per caso ti serviva il programma lana/a mano, e che invece hai usato il programma delicato? Perché il programma delicato nelle lavatrici moderne non è come nelle vecchie, è molto più dinamico e sbatte di più i panni. Per i capi in lana e merinos io uso il programma a mano.
Modificato: da puma87
PS: ho appena riletto il messaggio che avete scritto: Programma lana a freddo, e qui ok.
Ma come mai si è ristretto un camice misto sintetico?
Magari era nuovo?
In ogni caso, stiamo parlando di un tessuto misto che con la lana non ha nulla a che vedere, quindi non si può imputare nulla al programma lana...
Inoltre, sicuri che si sia proprio ristretto?
O va semplicemente stirato perché magari si è un po' spiegazzato?
Anche perché la centrifuga del ciclo lana ha la sola finalità di disidratare i tessuti, non sta lì più di tanto a bilanciare o lisciare il carico prima di partire in centrifuga per evitare di infeltrirli
la lana va centrifugata ad alta velocità, meno acqua resta più il capo rimane soffice
ad infeltrire la lana non è ne la centrifuga tantomeno la temperatura, ma lo sfregamento
a livello professionale si rimedia, almeno parzialmente all'infeltrimento di un capo danneggiato mettendolo in acqua bollente e ammoniaca, lasciandolo poi raffreddare gradatamente
alessandrus96
@puma87 no, non era un camice nuovo, ma anzi era stato lavato già diverse volte con la vecchia lavatrice senza mai restringersi. E non è questione di stiraggio perché non ha pieghe da togliere. Oggi ho provato a lavarlo di nuovo e a uscirlo con esclusione centrifuga, l'ho appeso con una gruccia per farlo "stendere" con il peso stesso dell'acqua, vedremo
guarda, lavoro in una lavanderia industriale e ti assicuro che le divise da lavoro in policotone vengono lavate in acqua bollente e poi centrifugate ad altissimi giri, poi passate in essicatoio e mai si è ristretto o deformato un capo
proprio la presenza del filato di poliestere evita qualsiasi alterazione del capo
