Jump to content
Mix/Demix segnale satellite
Recommended Posts
sevenhouses
Posted
Salve,
Ho una parabola con due uscite LNB non scr. Una si ferma il primo piano ed una arriva al piano terra.
L'unico decoder, mysky si trova al piano terra. Arrivando un solo cavo utilizzo mysky in modo limitato, ossia mentre registra non posso visualizzare un altro canale.
Oggi ho provato a portare il cavo inutilizzato del primo piano al piano terra, ma il corrugato è saturo.
Essendo ignorante in materia, vi chiedo se esiste un miscelatore, da mettere al primo piano, dove passano i due cavi, ed utilizzare l'unico cavo che scende al piano terra per trasportare i due segnali, per poi in prossimità del decoder, attraverso un demiscelatore separo di nuovo i canali per poter utilizzare appieno il decoder.
Grazie in anticipo.
Giuseppe
Posted
No, non si può fare. I mix/demix miscelano solo i segnali TV e SAT, non SAT+SAT.
L'unico sistema che risolve il problema è l'Unicable (SCR), lo dice anche il termine "Uni"cable, oppure c'è l'IF-IF (ma con tutti i suoi limiti).
sevenhouses
Posted
Grazie mille.
Anche se è una brutta notizia. Quindi l'unica soluzione è cambiare l'illuminatore o devo cambiare tutta la parabole?
Spero sia la prima soluzione. Se si potreste consigliarmi quale comprare?
Giuseppe
Posted
Basta solo l'illuminatore.
Per esempio questo ha sia un'uscita dCSS/SCR che anche una Legacy, perfetto nel tuo caso.
Controlla anche se il tuo MySky ha lo splitter interno (i modelli più vecchi non l'avevano e andava aggiunto esternamente); se ce l'ha ti basta cambiare solo l'LNB.
sevenhouses
Posted
Grazie mille.
Già preso. Il mio decoder è il samsung DSB-P990V, che tu sappia è già provvisto di splitter interno?
Posted (edited)
Secondo questo manuale istruzioni purtroppo sembra che non abbia nemmeno l'SCR, anzi c'è scritto di collegare la parabola ai due ingressi SAT e dalle specifiche sono solo Legacy. 😒
Dal sito ufficiale hanno pure tolto la pagina del manuale istruzioni per quel modello.
EDIT: pare che, a suo tempo, avessero rilasciato degli aggiornamenti fw per renderlo compatibile alla tecnologia SCR, quindi devi controllare se il tuo è aggiornato e se nei menu di installazione antenna ci sono le impostazioni SCR.
In questo caso si può usare, ma comunque non ha lo splitter interno, è da aggiungere all'esterno, e lo trovi anche dai cinesi per pochi €.
Molti manuali originali (come quello presente sul sito Samsung Supporto) sono stati redatti prima che Sky standardizzasse l'uso dell'SCR.
Nelle versioni software attuali, la voce SCR è presente nel menu segreto o in quello di configurazione avanzata, rendendo i due ingressi "Legacy" indipendenti anche con un unico cavo sdoppiato.
Per accedere al menu segreto (denominato "Menu Installatore") del
Samsung DSB-P990V e configurare l'SCR:
  1. Premi il tasto Menu.
  2. Spostati sulla voce Configura (senza premere OK).
  3. Digita in rapida sequenza i numeri 4 0 1 e poi premi il tasto OK.
Una volta entrato nel Menu Segreto, apparirà una lista di opzioni avanzate non visibili normalmente. Per l'SCR:
  • Cerca la voce Tipo Impianto.
  • Seleziona SCR (o in alcuni firmware "Unicable").
  • Verifica che il Tipo di LNB sia impostato correttamente su SCR.
  • Esci salvando le impostazioni (solitamente con il tasto verde)
Edited by ALLUMY
sevenhouses
Posted
Grazie mille per le info.
Eventualmente quale splitter dovrei prendere? Potresti suggerirmene uno?
Posted
Oh bentornato 😁
Questo o simili.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
