elettrovalvola di caricamento acqua caldaia vaillant vmw 266-5l-h
Gianluca Materazzi
salve, ho un problema con la mia caldaia ecoinwall vmw266-5l-h , i termosifoni non andavano più perchè la pressione non era sufficiente, agisco sull'elettrovalvola di riempimento manualmente e, dopo aver tolto tutta l'aria, i termosifoni cominciano ad andare, ma quando vado a chiudere la valvola , questa non si chiude più e l'impianto continua a riempirsi fino a superare i 3 bar con fuoriuscita d'acqua dalla valvola di sicurezza. Smonto l'elettrovalvola di riempimento e soffiandoci dentro l'aria passa sempre anche se mentre soffio la apro e la chiudo con un cacciavite. Mi confermate che è da sostituire? grazie
Stefano Dalmo
Ma non si riesce a smontare per arrivare alla tenuta ?
Gianluca Materazzi
smontare cosa? l'elettrovalvola di riempimento? L'elettrovalvola l'ho smontata e quando vado a soffiarci dentro l'aria passa sempre anche se la chiudo con un cacciavite
Se tanto devi cambiarla, puoi provarci.. 😅
Stefano Dalmo
scusa , ma vedo lo spacco non proprio in posizione  verticale . Ma un po obliquo .
controlla se magari  fosse questo , altrimenti o controlli la tenuta del magnete mobile interno ,
dopo aver smontato il blocco , come in foto  di sopra . Magari c’è qualche residuo di sabbia o simile che ostacola il magnete a tornare in battuta . O se  non ci fosse modo di ripararlo , lo sostituisci.
Certo penso anch'io, secondo me riesce a risolvere anche con una martellata nel posto giusto 🤣
Dalla foto e' aperta in manuale,il taglio del cacciavite deve essere in verticale
