copia dati da un db di array di word a un db di array di real facendo swap delle word
Salve
ho un problema leggendo dei valori da analizzatori di rete tramite un webserver GAVAZZI.
Sto leggendo a step 21 strumenti , alcuni campi resituiti in real non sono corretti, con un CASModbusScanner i valori vengono letti correttamente, per cui il problema è nell mia lettura, in rete ho trovato un esempio su come leggere e fare swap dell word, il mio problema e poi andare a scivere il valore in un db in cui i device sono indicizzati.
Come posso fare?
stralcio di programma
IF "MB_TCP_STATUS".DONE THEN
    // FOR #i := 0 TO 79 DO
    //     // Unisce due WORD in una DWORD e la converte in REAL mantenendo il pattern di bit
    //     #tempDWord.%W1 := "MOD_TCP_PARK_W".DataRaw[#i * 2];       // Word alta
    //     #tempDWord.%W0 := "MOD_TCP_PARK_W".DataRaw[#i * 2+1];         // Word bassa
    //     // Converte la DWORD in REAL tramite interpretazione dei bit
    //     #tempreal[#i]:= DWORD_TO_REAL (#tempDWord);
    // END_FOR;
    "MOD_TCP_RDATA".Device["MB_TCP_STATUS".STEP_TCP] := "MOD_TCP_PARK".PRK;
    "MB_TCP_STATUS".STEP_TCP := "MB_TCP_STATUS".STEP_TCP + 1;
    "MB_TCP_STATUS".REQ := FALSE;
END_IF;
L'unico errore che vedo è che il ciclo FOR deve procedere a INCREMENT di 2.
ok provo a correggere avanzamento di 2 nel ciclo, il mio dubbio poi e come faccio a rtasferire e dati presenti in temp real a un db in cui ho 30 strutture di 20 real ognuna, mi serve un altro ciclo per scrivere i valori real in questo DB.
Grazie per ogni indicazione.
Non penso, c'è la moltiplicazione per due.
Alcuni valori non sono corretti o tutti?
Hai provato a invertire parte alta e parte bassa, Gavazzi mi sa che è al contrario di Siemens
#tempDWord.%W1 := "MOD_TCP_PARK_W".DataRaw[#i * 2 + 1];
#tempDWord.%W0 := "MOD_TCP_PARK_W".DataRaw[#i * 2];
Modificato: da simuffa
Oppss..
hai ragione. non serve l'INCREMENT
o meglio..
con l'increment non servono i *2 il che rende il codice più efficente e più veloce (2 moltiplicazioni in meno e un ciclo for lungo la metà)
Modificato: da drn5
