Lavastoviglie whirpool w 75/3
Buonasera,
impostato un programma (60 gradi) la lavastoviglie dopo qualche minuto inizia a suonare, aperta la prima volta, lampeggia il led dei programmi e rimane fisso sul programma risciacquo senza poterlo cambiare e senza la possibilità di resettare.
controllato le pompe e la resistenza sono ok
secondo tentativo il giorno seguente si è messa a suonare ed è rimasta bloccata sul programma in uso
ringrazio anticipatamente a chi può darmi una soluzione
Se non ci dici o ci fai vedere in quei pochi minuti cosa fa la lavastoviglie , è molto difficile captare cosa succede che non funziona .
Quanti bip fa ad ogni intervallo ?
Quando accendo la lavastoviglie, vedo accese fisse la spie del programma 40° e quella del tasto di start, non mi da la possibilità di cambiare programma. Chiudo lo sportello inizia a bippare di continuo e dopo un attimo parte la pompa per 5 sec. riaprendo lo sportello smette di suonare e la spia del tasto programma lampeggia per 6 volte. Ho provato a togliere l'alimentazione per resettare ma non cambia nulla.
Spero che sia sufficiente per una prima analisi.
grazie
scusa dimenticavo prima che parta una pompa, per pochi secondi, si sente un leggero ronzio.
Stefano Dalmo
 appena accendi  ti da la possibilità di impostare un programma a piacere ?
Se non lo consente , prova a tenere premuto il tasto avvio per 5 secondi e vedi se inizia a scaricare .  Ovviamente  chiudendo la porta , e dopo lo scarico lo permette .
Salve
Ho provato a tenere premuto e chiedere ma sa comporta sempre allo stesso modo
Stefano Dalmo
Se la zona comandi è questa  , segui come effettuare il reset
