ssfefo Inserito: 10 marzo Segnala Inserito: 10 marzo Salve, ho un problema con una scheda faac e045s. Ho aperto il cancello e ora non si richiude. Sulla scheda appare codice 02 eil led error lampeggia. Errori che scompaiono togliendo tensione. Il problema è che, lanciato il setup apprendimento apertura ante( il cancello è 2 ante battenti) il motore parte ma non accetta l'impulso del telecomando per stoppare e far andare alla fase successiva, portando l'anta a fine corsa rimanendo attivo. A questo punto devo togliere corrente per fermarlo. Sembrerebbe un errore di encoder, ma sono disattivati o un problema di fotocellule..era già successo in passato, ma smanettando riparti'. Qualcuno che sappia aiutarmi..( chiamare l'assistenza è quello che farò) ma spesso con la competenza di alcuni sui forum, si riesce a risolvere. Un grazie anticipato a tutti coloro che potranno aiutarmi.
giugn76 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo Guardando la foto si nota il led OPEN A acceso, (cerchiato in giallo nella foto che ti rigiro) non so se è rimasto fisso durante la foto o resta fisso sempre. Se fisso sempre prova a scollegare il filo del morsetto 9 OPEN A e riprova Poi chiedo se ci sono formichine secce dove vedi il rettangolo blu In caso togli corrente,aspetta un minuto e pulisci Quando la centrale ti segnala errore premendo contemporaneamente i tasti + e - viene scritto un valore sul display,da lì possiamo darti altre info
simuffa Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo (modificato) Ciao, quando si lampeggia il LED Error premi + e - contemporaneamente e sul display compare l'allarme generato: (vedi manuale https://gbeelectronics.com/pictures/virtuemart/product/faac/faac-e045s-manual-it.pdf pagina 25) Se ci dici l'errore poi procediamo con altri suggerimenti. Edit: scusa @giugn76 stavo scrivendo il messaggio e non ho visto che avevi già risposto. Modificato: 10 marzo da simuffa
giugn76 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo Non per farmi i fatti tuoi ma…. Hai collegato blu e grigio sul morsetto N (neutro) e nero marrone su morsetto L (fase) Perche?? Anche il cavetto con bianco e blu…lo hai collegato alla ricevente?? ?? Tranquillo @simuffa, può capitare
