trittico6969 Inserito: 11 marzo Segnala Inserito: 11 marzo (modificato) Salve, ho una centralina per annaffiamento giardino, è provvista di due batterie da 1,5 volt avendo delle batterie da 3,7 e avendo provato che funziona egregiamente per più di un mese vorrei metterla stabilmente. Però vorrei mettere un indicatore a led che mi indica la carica in modo che possa sostituire al momento giusto. Secondo voi sono affidabili Queste strisce led su AliExpress o meglio mettere un LED fisso da 3,7 Volt? Le batterie da 1,5 non sempre riescono a farle funzionare la centralina perché si crea della melma e forza e il motorino invece quella da 3,7 va alla grande e visto che ha funzionato per un mese non credo che 0, 7 volte in più possono bruciarla e sono batterie che comunque sono state sfruttate abbastanza. La striscia LED mi servirebbe che sia sempre accesa e non che devo premere un tasto test per vedere la carica della batteria, non credo che una striscia LED consumi eccessivamente. Ma anche un LED unico poco luminoso andrebbe bene Modificato: 11 marzo da trittico6969
ALLUMY Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo 3 ore fa, trittico6969 ha scritto: Secondo voi sono affidabili Queste strisce led Quali?
ALLUMY Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo Ma un bel voltmetro analogico come questo? Consuma quasi niente rispetto anche a un singolo LED.
Nik-nak Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo Intende QUESTI Io ne ho presi alcuni, da 1/3/6S, li ho provati a banco e vanno bene. Normalmente sono spenti, e quando premi il pulsante si accendono i leds in base alla tensione d'ingresso.
