acquaman Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa Seguendo rigorosamente la legge di Murphy ogni volta che faccio un progetto con TIA Portal e StartDrive integrato dove ci sono degli inverter li inserisco e regolarmente non azzecco la versione del firmware. Da li quando poi vado in campo non riesco a modificare solo quel dato ma mi tocca cancellare il drive dalla configurazione HW e ricrearlo con la versione corretta. C'è un modo che non ho ancora trovato per modificare nella configurazione la versione Firmware. Ho provato con il sostituisci dispositivo ma il tool non permette di selezionare lo stesso modello di drive.
beppeconti Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao, se ti riferisci agli inverter Sinamics G120 e G120c si può cambiare versione di firmware nel progetto solo nel caso il firmware nuovo sia più recente di quello vecchio. Lo fai con il menu "sostituisci". La nuove versione di firmware deve essere supportata dalla versione di Startdrive/TIA Portal che stai usando. In alternativa puoi cambiare il firmware dell'inverter tramite memory card.
