acquaman Inserito: mercoledì alle 09:02 Segnala Inserito: mercoledì alle 09:02 Seguendo rigorosamente la legge di Murphy ogni volta che faccio un progetto con TIA Portal e StartDrive integrato dove ci sono degli inverter li inserisco e regolarmente non azzecco la versione del firmware. Da li quando poi vado in campo non riesco a modificare solo quel dato ma mi tocca cancellare il drive dalla configurazione HW e ricrearlo con la versione corretta. C'è un modo che non ho ancora trovato per modificare nella configurazione la versione Firmware. Ho provato con il sostituisci dispositivo ma il tool non permette di selezionare lo stesso modello di drive.
beppeconti Inserita: mercoledì alle 19:54 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:54 Ciao, se ti riferisci agli inverter Sinamics G120 e G120c si può cambiare versione di firmware nel progetto solo nel caso il firmware nuovo sia più recente di quello vecchio. Lo fai con il menu "sostituisci". La nuove versione di firmware deve essere supportata dalla versione di Startdrive/TIA Portal che stai usando. In alternativa puoi cambiare il firmware dell'inverter tramite memory card.
acquaman Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa Quindi in caso di dubbio conviene mettere un firmware più vecchio per poi riuscire a mettere quello giusto durante il commisioning.
Mattia Spoldi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa io sugli impianti nuovi decido a priori una versione fw da inserire nel tia(tendenzialmente quella dell'ultimo fw che si può scaricare da siemens), poi mi faccio una sd col fw e ci perdo mezza giornata ad aggiornare tutti i drive che ho in giro
acquaman Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 42 minuti fa, Mattia Spoldi ha scritto: io sugli impianti nuovi decido a priori una versione fw da inserire nel tia(tendenzialmente quella dell'ultimo fw che si può scaricare da siemens), poi mi faccio una sd col fw e ci perdo mezza giornata ad aggiornare tutti i drive che ho in giro Io i firmware li cambio solo se sono costretto per motivi tecnici, preferisco adattare il progetto, è più veloce e comodo.
