La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
marchinovis
Buongiorno, come da titolo vorrei sapere quali verifiche basilari e semplici posso effettuare per capire se la batteria è da sostituire oppure no.
Attaccando il monopattino al suo caricabatterie all’ingresso della scheda leggo 42v. ma il led del caricabatterie rimane verde e la batteria resta ferma a 37v.  Consigli su come procedere?
Allego qualche foto della batteria , dove non si vedono elementi gonfi , e della scheda del bms dove neanche questa a prima vista presenta anomalie o bruciature.
Dumah Brazorf
Le celle sono tutte bilanciate, cioè visto che dici di avere 37V ogni gruppo in serie misura 3.7V? Puoi misurarlo dal connettore dove arrivano tutti i filetti dal pacco batteria. Se c'è un certo scarto tra celle il bms non apre.
Modificato: da Dumah Brazorf
marchinovis
Grazie Dumah per la risposta ;
misurando sul connettore effettivamente i valori sono tutti diversi , sul 2 il valore più basso e poi iniziano a salire progressivamente fino ad arrivare all’ultimo Pin con il valore più alto di circa 37 🤔
Modificato: da marchinovis
Dumah Brazorf
Devi misurare 2 pin adiacenti. B- con B1, poi B1 con B2, B2 con B3... occhio a non toccare altro...
marchinovis
ora ho capito 👌
ho eseguito la misurazione come da te suggerito , il risultato è il seguente: una cella 3,5 -  una 3,7 - una 3,8 - le rimanenti 3,6
cosa ne pensi?
