La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
Buongiorno, come da titolo vorrei sapere quali verifiche basilari e semplici posso effettuare per capire se la batteria è da sostituire oppure no.
Attaccando il monopattino al suo caricabatterie all’ingresso della scheda leggo 42v. ma il led del caricabatterie rimane verde e la batteria resta ferma a 37v.  Consigli su come procedere?
Allego qualche foto della batteria , dove non si vedono elementi gonfi , e della scheda del bms dove neanche questa a prima vista presenta anomalie o bruciature.
Le celle sono tutte bilanciate, cioè visto che dici di avere 37V ogni gruppo in serie misura 3.7V? Puoi misurarlo dal connettore dove arrivano tutti i filetti dal pacco batteria. Se c'è un certo scarto tra celle il bms non apre.
Modificato: da Dumah Brazorf
Grazie Dumah per la risposta ;
misurando sul connettore effettivamente i valori sono tutti diversi , sul 2 il valore più basso e poi iniziano a salire progressivamente fino ad arrivare all’ultimo Pin con il valore più alto di circa 37 🤔
Modificato: da marchinovis
Devi misurare 2 pin adiacenti. B- con B1, poi B1 con B2, B2 con B3... occhio a non toccare altro...
ora ho capito 👌
ho eseguito la misurazione come da te suggerito , il risultato è il seguente: una cella 3,5 -  una 3,7 - una 3,8 - le rimanenti 3,6
cosa ne pensi?
marchinovis
In alcuni forum ho letto che non devono superare lo 0,2 di differenza , in altri fino a 0,4 e’ accettabile, da che parte sta’ la verità ?
…ed ancora , se le celle sono buone cosa altro devo controllare?
qualche anima buona mi suggerisce cosa fare? Grazie ragazzi.🙂
Dumah Brazorf
Il monopattino si accende con la batteria collegata?
Non ho capito il cavo che arriva dal caricabatterie dove è collegato sulla scheda.
marchinovis
Sì , con la batteria collegata si accende , da errore 03 e la ruota non gira  , se invece oltre alla batteria collego il caricabatterie la ruota gira tranquillamente.
Abbiano fatto anche una prova mettendo un’altra batteria di un monopattino gemello (ho due gemelli e due monopattini 😜) e con l’altra batteria funziona normalmente; ho così escluso malfunzionamenti di centralina e display.
Posto una foto del cavo proveniente dal caricabatterie…
marchinovis
Ho fatto una nuova lettura delle celle sul connettore e il gap ora è di 0,2volts , da 3,5 a 3,7
Dumah Brazorf
quindi hai anche 2 alimentatori ed entrambi fanno lo stesso.
la batteria buona suppongo tu non voglia aprirla per misurare la differenza di tensione massima tra le celle.
il caricatore è collegato al polo positivo diretto e viene controllato sul negativo tramite quel mosfet singolo di traverso in parte ai 3 grandi che invece controllano la scarica.
il bms tiene aperto quel mosfet e impedisce la carica, forse per troppa differenza di tensione tra le celle. Il bms dovrebbe bilanciare le celle scaricando lentamente quelle più cariche. Da quanto tempo è in questo stato? hai lasciato il bms collegato al cavetto da 10fili in questo tempo?
