Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
Buongiorno a tutti,
come descritto nel titolo il tv non ha audio,il video è perfetto anche usando la scart e gli rca video in audio in.
Anche  le funzioni da telecomando e menù sono funzionanti.
Tutti gli altoparlanti si sono interrotti,ho controllato con l'oscilloscopio le varie uscite ma nessun segnale audio.
Non avendo lo schema ho controllato le tre bobine adiacenti agli IC NPT-7000 e vanno bene.
Ho controllato se ci sono le tensioni 3,3v,1,8v e 24v  agli IC NPT-7000 e sono presenti.
Nel web non ho trovato la main di ricambio e vorrei sistemarla.
Secondo voi cosa posso controllare?
Un saluto a tutti
L'uscita ottica è accesa? Se è spenta hai il micro da reballare.
Il fatto che siano interrotti gli altoparlanti però sarebbe strano. Di solito in questo modello per mancanza di audio è il micro da reballare come ho già detto.
grazie Mister tv.
non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò .
Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare?
saluti
grazie Mister tv.
saluti
Scusa mi rispodo da solo,
di micro che si può reballare ce ne solo uno.
Dove si potrebbe recuperare lo schema?
inossidabile
grazie Mister tv.
saluti
Scusa mi rispondo da solo,
Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800.
Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è.
Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000  anche se le tensioni arrivano.
C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio?
Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente.
Hai già provato a  fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato.
Modificato: da ALLUMY
inossidabile
grazie Mister tv.
saluti
Proverò a fare un reset generale
L'audio è inviato in forma digitale (sda e scl) dal processore agli NTP7000, in uscita di questi lo puoi verificare normalmente.
In cuffia hai audio? Se si allora valuta di sfruttarlo e montare un piccolo ampli a parte da sistemare all'interno del tv.
