inossidabile Inserito: giovedì alle 17:15 Segnala Inserito: giovedì alle 17:15 Buongiorno a tutti, come descritto nel titolo il tv non ha audio,il video è perfetto anche usando la scart e gli rca video in audio in. Anche le funzioni da telecomando e menù sono funzionanti. Tutti gli altoparlanti si sono interrotti,ho controllato con l'oscilloscopio le varie uscite ma nessun segnale audio. Non avendo lo schema ho controllato le tre bobine adiacenti agli IC NPT-7000 e vanno bene. Ho controllato se ci sono le tensioni 3,3v,1,8v e 24v agli IC NPT-7000 e sono presenti. Nel web non ho trovato la main di ricambio e vorrei sistemarla. Secondo voi cosa posso controllare? Grazie Un saluto a tutti
mistertv Inserita: giovedì alle 19:15 Segnala Inserita: giovedì alle 19:15 L'uscita ottica è accesa? Se è spenta hai il micro da reballare. Il fatto che siano interrotti gli altoparlanti però sarebbe strano. Di solito in questo modello per mancanza di audio è il micro da reballare come ho già detto.
inossidabile Inserita: giovedì alle 19:48 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:48 grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti
inossidabile Inserita: giovedì alle 19:57 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:57 grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispodo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema?
inossidabile Inserita: ieri dalle 17:03 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:03 grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente.
ALLUMY Inserita: ieri dalle 17:16 Segnala Inserita: ieri dalle 17:16 (modificato) Hai già provato a fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato. Modificato: ieri dalle 17:17 da ALLUMY
inossidabile Inserita: ieri dalle 22:44 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 22:44 grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente. Proverò a fare un reset generale Grazie Proverò a fare un reset generale Grazie
mistertv Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa L'audio è inviato in forma digitale (sda e scl) dal processore agli NTP7000, in uscita di questi lo puoi verificare normalmente. In cuffia hai audio? Se si allora valuta di sfruttarlo e montare un piccolo ampli a parte da sistemare all'interno del tv.
inossidabile Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak saluti
inossidabile Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak. Comumque ho provato ad inserire le cuffie nei due jak ma nessun segnale audio. saluti
inossidabile Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 5 minuti fa, inossidabile ha scritto: grazie a tutti Modificato: 3 ore fa da inossidabile
inossidabile Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ho fatto solo il reset impostazioni di fabbrica Modificato: 1 ora fa da inossidabile
inossidabile Inserita: 15 minuti fa Autore Segnala Inserita: 15 minuti fa (modificato) niente audio Modificato: 14 minuti fa da inossidabile
