Salve, la mia lavastoviglie Whirlpool ADP 81 PC, da un po', dà errore F6 nella maggior parte dei lavaggi (un lavaggio su 5 non dà problemi). L'errore, quando si presenta, si presenta dopo una decina di minuti. Ho controllato la pompa e il flussometro e funzionano. Che altro potrei controllare?
Fai subito un lavaggio alla massima temperatura con prodotti cura lavastoviglie, per vedere se risolvi.
Magari prima spazzola il sensore ottico inserito nel pozzetto (lo vedi rimuovendo il filtro).
Modificato: da michpao
Niente continua a dare errore
Stefano Dalmo
Bisogna sapere nel momento che va in errore che fase sta compiendo o dovrebbe fare e non fa .
devi seguire il lavaggio.
Si l'ho seguito anche con la tasca laterale a vista. Carica correttamente l'acqua, inizia il lavaggio e dopo qualche minuto va in errore, proprio durante il lavaggio. Non so se posso dare qualche altra informazione più esatta
Stefano Dalmo
Quando va in errore sta continuando a caricare nonostante sia in moto il motore ?
È presente un pressostato oppure l’acqua è gestita solo dal flussimetro posto nella tasca laterale ?
No a quanto mi sembrava non caricava più acqua. È presente il pressostato
Stefano Dalmo
Questa è una cosa importantissima , sapere se ad un certo punto parte la pompa del lavaggio , ma continua a caricare fino a quando si presenta l’errore .
 L’errore riconduce ad un mancato carico , ma il carico viene controllato da due  componenti , il pressostato ed il flussimetro .
se uno dei due fallisce , si presenta l’errore .
il primo a dover dare l’imput è il pressostato .
Per cui  quando è entrato il primo litro di acqua e questo non cambia di stato , anche se il flussimetro funziona , continua il carico per un tot e poi va in errore .
se il pressostato da il cambio di stato e il flussimetro non da più di 10 impulsi in dieci secondi , si presenta comunque l’errore .
penso che sia chiaro che devi principalmente provare se il pressostato cambia di stato nel primo litro di acqua caricata , magari un po di più ma deve cambiare di stato , altrimenti devi pulire la camera di compressione .
fai sapere
MartinoQuadro
Il 12/03/2026 alle 22:44 , ri198 ha scritto:
Salve, la mia lavastoviglie whirlpool aquasteam 6th sense dishwasher w88 errore F6.  Ecco il guasto programmato, un push button segnala la posizione e la rotazione del motorino del deviatore del flusso acqua di circolazione.
Pessima soluzione Whirlpool USA.
fai sapere
Appena riesco a smontare ti faccio, sapere. Purtroppo non ho potuto e non potrò per i prossimi giorni
3 ore fa, MartinoQuadro ha scritto:
Scusami non ti seguo
MartinoQuadro
Sostituito il bottoncino del deviatore di flusso di circolazione problema F6 risolto. P.s. questa lavastoviglie W88 non ha non ha un pressostato.
