Ricezione di canali che vanno e vengono.
remo rigamonti
Ciao a tutti, ho l'antenna tv sul tetto con un solo "braccio" con il cavo che finisce nell'amplificatore che serve 6 uscite su due piani tramite un unico cavo e a volte alcuni canali non si vedono, in particolare rai storia, rai movie, mediaset canale 20 e alcuni canali minori: tv bergamo telecity. A volte li ricevo ma ho notato che non dipende dal tempo atmosferico. L'impianto è vecchio di 40 anni ma il tecnico che ha installato l'antenna due anni fa circa ha detto che la ricezione è buona e pure i cavi sono in buona condizione. Qualche giorno fa con un amico ho provato a ruotare l'antenna in direzione delle tre traiettorie dove sono puntate varie antenne dei miei vicini. La mia riceveva il segnale sono da una direzione, quella indirizzata dall'antennista.  Chiedo se sia possibile aggiungere una nuova antenna puntata su altri ripetitori ed eventualmente collegare il cavo all'amplificatore. Non è una cosa grave non vedere alcuni canali ma vorrei trovare una soluzione; se qualcuno avesse suggerimenti e consigli ben vengano. Non vorrei chiamare l'antennista per un rimedio forse alla mia portata. Allego foto amplificatore. Grazie
Può essere che hai disturbi dall'LTE. Una cosa da fare subito è inserire un filtrino LTE 4/5G in ingresso al centralino, e vedere se già così migliora.
Sul sito otgtv ci sono le tabelle dei canali ricevibili suddivise per zone. Prova a darci un'occhiata per valutare se è indispensabile una seconda antenna, poi vediamo.
remo rigamonti
Ciao, ti ringrazio. Per la direzione dell'antenna ho seguito Il sito che mi hai indicato e ho puntato nelle varie direzioni indicate, e la ricezione e possibile solo da una direzione. Il mio vicino ha l'antenna puntata nella stessa direzione, ti ringrazio. Perdonami ora per le domande da incompetente. Ho cercato in rete cosa non i filtrini e ho intenzione di provarlo dato la poca spesa. Presumo che dovrei metterlo sul cavo di entrata prima che entri nell'amplificatore. E' corretto? Grazie in anticipo.
Modificato: da remo rigamonti
Esatto. In pratica questi filtri attenuano fortemente le frequenze passate agli operatori mobili, oltre i 700MHz, che per come sono modulate danno molto fastidio agli amplificatori e alle TV, dando il problema degli squadrettamenti fino alla "scomparsa" dei segnali TV.
remo rigamonti
Ok, ti ringrazio, ne comprerò uno e provo. Grazie ancora.
snipermosin
Fai anche la prova di staccare il cavo dell'antenna dalla centralina e collegarlo direttamente ad una tv, se ne hai una piccola puoi portarla direttamente vicino al centralino così non dovrai fare giunti, in pratica solo cavo antenna e tv. Fatto questo fai una ricerca e controlla se gli stessi canali danno ancora noia.
Se la tv è provvista del menu tecnico con barre di segnale e qualità è ancora meglio; in questo caso facci sapere livello e qualità dei canali capricciosi.
remo rigamonti
Ok, domani mi dedico alle prove, grazie ancora per i suggerimenti. Penso di acquistare questo:
snipermosin
Il filtro va bene, è già un elemento in meno che potrebbe causare disturbi.
Se i dati dichiarati sono veritieri è un buon filtro.
remo rigamonti
Ciao a tutti, ho messo un filtro, ma non cambia niente. Il cavo è unico per tutta la casa e le sei prese e alcune tele ricevono tutti i canali e altre non tutti. Morale della favola: per i 4/5 canali che non ricevo lascio perdere tutto. Anche se non vedo telecity, videobergamo e rai 24 non è una tragedia. Grazie a tutti per i consigli.
Giusto per sapere, che filtro hai messo? Se è un filtro LTE 4G è praticamente inutile.
snipermosin
Il filtro comunque male non fa, anzi...
Una domanda che forse non ti è stata fatta: dici di avere 6 prese in casa; come sono collegate tra loro?
remo rigamonti
Ciao, sono sei prese con un unico cavo che scendendo dal tetto fa tre prese in mansarda e tre al piano terra. Non conosco essendo impianto vecchio come è stata messa la traccia ma presumo le prime prese sono quelle in alto. Ogni modo è solo un cavo. In mansarda ho una televisione smart 3/4 anni max e una di almeno 7/8. Sotto una più o meno della stessa età e un'altra molto vecchia 15/16 anni. Il problema della mancanza di ricezione di alcuni canali non si presenta sempre e non dipende dal tempo atmosferico. E sono canali minori: telecity, bergamo tv telecolor. Cambiando amplificatore potrebbe cambiare qualcosa? Grazie a te.
snipermosin
Ad ogni modo rimane da fare una prova essenziale che determina se il problema si trova già in antenna; ovvero quella che avevo suggerito sabato, cioè di staccare il cavo antenna dalla centralina, collegarlo ad una tv maneggevole che si puo' portare sopra e fare una verifica se quei canali danno ancora noi o meno.
remo rigamonti
Hai ragione, non ho ancora fatto questa prova, domani non riesco ma mercoledì ci provo, grazie
Se puoi dai anche un' occhiata dentro le scatole di derivazione delle prese, giusto per capire se la distribuzione è stata fatta per bene. Se hai dubbi o non sai cosa c'è dentro, metti pure delle foto e possibilmente le sigle degli aggeggi dove sono collegati i cavi (sempre che ci siano...)
remo rigamonti
Darò una occhiata anche a quelle, sopra in mansarda ho i mobili davanti e sarà un problema, però voglio vederci chiaro, grazie
remo rigamonti
Ciao a tutti, questo sarà l'ultimo post perchè mi sembra di annoiare o rompere le scatole.
Ho fatto ulteriori prove come suggerito da vari utenti e illustro quanto emerso: Ho preso una televisone smart del 2022 e l'ho collegata ad ogni presa dell'impianto. Tre sopra e tre sotto alimentate da un solo cavo che fa il giro della casa. Prima di procedere con le varie prese avevo collegato la tv al filo dell'antenna, dotato di filtro Lte 5g, senza passare per l'alimentatore e la tv captava tutti i programmi. Ho ricollegato il filo all'alimentatore e ho testato questa tv in ogni singola uscita e tutto si vedeva ottimamente. Il problema nasce con la tv vecchia, 15 anni mi pare, che non vede La7 telelombardia, topcalcio, telecity, bergamo tv, rai 24 e rai storia. Personalmente dei canali di calcio di quelli che bla bla bla bla non me ne frega niente ma La7 per cultura, no politica e gli altri due della Rai mi piacerebbe poterli vedere. Posso capire la vecchia tv, non è smart, ma il problema si ripresenta con la tv di mia mamma, ultra smart di due anni, che pure lei non vede questi canali. Ho rifatto le sintonizzazioni in vari metodi, antenna digitale, pure cavo digitale e altre opzioni ma ovviamente riceve solo con antenna digitale. L'altra piccola smart di 6/7 anni riceve tutto. In conclusione deduco da incompetente che l'impianto, l'antenna e le prese funzionino correttamente e il problema è dato dalle tv. Grazie a tutti.
remo rigamonti
Ringrazio gli utenti per le dritte ricevute tempo addietro per un dimmer e un condensatore di cui seguendo i consigli ho risolto alcuni problemi, senza mettere a repentaglio la sicurezza. Grazie ovviamente a questo ottimo sito e ai loro amministratori.
snipermosin
E' improbabile che una tv di nuova generazione possa avere problemi sul tuner che ne impedisce la ricezione di alcuni programmi, a meno che non sia guasta.
Io penso invece che ci sia qualche problema sulla distribuzione e/o sulla ricezione, e siccome i tuner (sintonizzatori) delle tv non sono tutti uguali, magari alcune riescono a correggere gli errori facendo in modo da farti vedere quei programmi, mentre altre no.
In questi casi, cioè quando si pensa possa esserci un guasto la si porta in assistenza per poi vedersela resitutita come normalmente funzionante e il consiglio del tecnico di "controllare l'antenna".....
Per quanto riguarda la vecchia tv vecchia di 15 anni basta collegarla ad un decoder di nuova generazione.
Quindi impossibile sapere come questo filo che "fa il giro della casa" è collegato alle 6 tv? Magari sta quì il problema, basterebbe aprire qualche scatola di derivazione e controllare i collegamenti del cavo coassiale.
remo rigamonti
Ciao, il cavo è collegato in questa maniera per cinque uscite mentre la sesta finisce con il cavo di arrivo senza ripartenza. Grazie
snipermosin
Ok, sono delle prese passanti, con attenuazione sconosciuta visto che non si legge l'etichetta.
Ultima prova se ti viene facile, quella di spostare la tv che ha i problemi in altra presa, possibilmente vicino il centralino e fare una prova di ricezione dopo risintonia.
Già, e chissà se sono induttive oppure no.
Inoltre, se vogliamo essere pignoli, quelle prese non mi sembrano il massimo in fatto di schermatura.
Esiste di meglio, ma per ora facciamo finta che vadano bene.
Una prova che farei io è prendere il TV che riceve tutto senza problemi, sintonizzarlo su uno dei canali che danno noia agli altri TV, fare il giro delle prese e prendere nota degli esiti della diagnostica (potenza ma soprattutto qualità) del canale.
Qualcosa di strano dovrà pur venire fuori.
Modificato: da ALLUMY
remo rigamonti
Oggi ho preso la televisione supersmart di mia mamma e ho provato la ricezione in altre uscite dove la televisione del 2022 riceve tutto. Quella di mia mamma non riceve i soliti canali mancanti in due prese diverse, una sopra e una sotto, per cui presumo in questo caso il problema sia la televisione. Un dettaglio penso ininfluente; la supermart di mamma è sempre connessa ad internet tramite wifi. Altro dettaglio penso ben più importante: il cavo che scende dall'antenna dopo il passaggio nell'amplificatore entra nella presa dove si trova un frutto della corrente di casa. Questo solo con la prima uscita del cavo tv, le altre cinque sono in scatole separate. Ho pensato di cambiare il frutto della tv ma non penso cambi qualcosa dato che con la tv 2022 si riceve perfettamente dappertutto. I frutti nel mio appartamento sono Bticino Living del '91 mentre in mansarda sono Bticino anni 85/86 ma questi si trovano in commercio facilmente. I miei no. Dovrei fare l'ultima prova consigliata da Allumy, grazie ancora a tutti.
