Ricezione di canali che vanno e vengono.
Domenico Maschio
2 ore fa, remo rigamonti ha scritto:
I frutti nel mio appartamento sono Bticino Living del '91 mentre in mansarda sono Bticino anni 85/86 ma questi si trovano in commercio facilmente.
Penso che questo sia il problema . L'impianto cosi com'è non va bene , se è come ho capito cioè un cavo che scende dall'antenna /amplificatore passa in tutte le prese in cascata una dopo l'altra e le prese non sono derivate ,risultano tutte in parallelo , quando ci sono le TV collegate .
Se confermi che sono cosi occorre sostituire le prese e mettere quelle derivate ( Offel OP7 ,10,15 , per esempio oppure Fracarro SPI-5 , 10, 14 ecc.) con la resistenza di chiusura sull'ultima presa .
Modificato: da Domenico Maschio
