marco ele Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buonasera !ho tutte le lampadine della mia nuova abitazione che da sempre si bruciano!sia lampadine a led che lampadine fluorescenti compatte!la tensione è corretta tra fase e neutro 230-tra fase e terra 230-tra neutro e terra 3volt!l'unica anomalia che ho trovato è stata toccando i fili di messa a terra perche ho preso una leggera scossa!questa scossa è scomparsa staccano il magnetotermico della pompa di calore!riattivando l'interruttore della pompa di calore ho staccato la messa a terra della macchina e ho misurato tra il filo di terra e la carcassa della macchina 110 volt!secondo voi è normale ?posto una foto della misurazione eseguita !grazie mille
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. Modificato: 58 minuti fa da ALLUMY
marco ele Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa 21 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. 22 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. Grazie mille😊
marco ele Inserita: 40 minuti fa Autore Segnala Inserita: 40 minuti fa Quindi sicuramente non è questo il motivo per cui tutte le lampadine si bruciano in pochissimo tempo!nonostante abbia provato moltissimi modelli😮💨
