marco ele Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buonasera !ho tutte le lampadine della mia nuova abitazione che da sempre si bruciano!sia lampadine a led che lampadine fluorescenti compatte!la tensione è corretta tra fase e neutro 230-tra fase e terra 230-tra neutro e terra 3volt!l'unica anomalia che ho trovato è stata toccando i fili di messa a terra perche ho preso una leggera scossa!questa scossa è scomparsa staccano il magnetotermico della pompa di calore!riattivando l'interruttore della pompa di calore ho staccato la messa a terra della macchina e ho misurato tra il filo di terra e la carcassa della macchina 110 volt!secondo voi è normale ?posto una foto della misurazione eseguita !grazie mille
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
marco ele Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 21 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. 22 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Sì è normale. Come vedi, sulla scheda c'è un trasformatore SMPS (Switch Mode) e, come in tutti gli SMPS, le due linee di entrata Fase e Neutro sono collegate a Terra tramite condensatori dell'ordine dei nF. Questo sistema serve a scaricare a terra (appunto) tutti i disturbi generati dagli SMPS. Se la terra non è collegata, sulla carcassa ti ritrovi circa metà della tensione di rete. Anche se la corrente è piuttosto bassa, la scossa si sente comunque. Grazie mille😊
marco ele Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Quindi sicuramente non è questo il motivo per cui tutte le lampadine si bruciano in pochissimo tempo!nonostante abbia provato moltissimi modelli😮💨
ALLUMY Inserita: 20 minuti fa Segnala Inserita: 20 minuti fa (modificato) 57 minuti fa, marco ele ha scritto: Quindi sicuramente non è questo il motivo per cui tutte le lampadine si bruciano in pochissimo tempo! Non lo so, per saperlo dovresti tenere spenta la pompa di calore per un po' di tempo ma non essendo proponibile una cosa del genere, potresti monitorare la tensione di rete e vedere se e quanto sbaglia, magari a seguito di accensioni e spegnimenti... anche della pompa di calore. Quindi se risulta che è proprio la pompa di calore a fare questi sbalzi di tensione, si andrà a cercare il perché e come risolvere il problema. E qui mi fermo, lascio la parola agli esperti di impiantistica. Modificato: 16 minuti fa da ALLUMY
Stefano Dalmo Inserita: 15 minuti fa Segnala Inserita: 15 minuti fa puoi controllare questo collegamento .la trrra e rosso , mica si toccano?
Maurizio Colombi Inserita: 7 minuti fa Segnala Inserita: 7 minuti fa 1 ora fa, marco ele ha scritto: ho staccato la messa a terra della macchina Strano! La macchina esterna e la macchina interna sono collegate elettricamente tra di loro anche dalle tubazioni del gas (che generalmente sono cartellate e di rame). Questo vuol dire che una delle due macchine (quella interna) non è messa a terra. Se lo fosse, il fatto di staccare la terra dalla macchina esterna non causerebbe nessuna variazione sulla misura tra fase e terra. Tutto questo ragionamento cade se la macchina è un monoblocco, se entrambe le macchine levitano completamente nel vuoto e sono perfettamente isolate da terra.
