Ho ricuperato dallo scasso 2 integrati TA 7208P . Ho montato il primo con questo schema . Come collaudo ho inserito un segnale prelevato dall'uscita segnale di una radiolina a transistor tenedolo a volume ultrabasso. . Il seganle subisce un forte e chiara amplificazione.
Il collegamento all'uscita del TDA 7000 diversamente mi da invece un segnale notevolmente distorto.
Chiedo gentilmente uno schemino come adattatore da interporre fra i due apparati.
Livio Orsini
Da quello che descrivi sembrerebbe che l'uscita del TDA7000 si di livello troppo elevato e vada a saturare lo TA7208.
In questa discussione hai messo il circuito del tuo ricevitore con TDA7000, immagino che tu voglia usare il TA7208 per amplificare quel ricvitore.
Se è così ti basta prelevare il segnale dal centrale del potenziometro e sostituire lo LM380 con lo TA7208
Si è cosi, prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 e lo collego all'ingresso del pin4 del TA7208 . prove con o senza in ingresso l'elettrolitico da 3,3mf mi ridanno in altoparlante un segnale molto distorto.
Mentre se collego all'ingresso del TA 7208 un segnale audio prelevato dall'uscita jak di una radiolina e lo inserisco in ingresso del TA 7208 il segnale ne esce n altioparlante fortemente amplificato senza distorsione.
Ho sempre usato LM386 o LM380 e il segnale ne usiva benissimo con questo TA 7208 rilevo questo problema di fortissima distorsione. Appunto come se dal TDA 7000 uscisse un segnale fortissimo , ma ho interposta anche un potenziometro e la distorsione meno forte, ma rimane.
Buona giornata e grazie
Livio Orsini
NO!
Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci.
Schema corretto.
La resistenza Rf indicata con la freccia di che valore l'hai messa? 🤔
Rispondo a tutti e due con questa immagine. La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm
Il mio cruccio è perchè se ionserisco un segnale audio prelevato dalla radiolina e inserito nel  TDA7208P  direttamente "come in figura" il suono esce corretto e lo posso alzare e abbassare .
Mentre se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche .
Grazie per l'interessamento.
Prova ad aumentarla, fino a 330ohm, così riduci il guadagno ma anche il THD.
Potrebbe essere un problema di loop di massa. Per troncarlo ti basta aggiungere una resistenza in serie e trovare empiricamente un valore che si adatti meglio.
Poi ho notato dai datasheet dei due integrati amplificatori che hanno un'impedenza di ingresso diverse (50Kohm per il 386 e 30Kohm per il 7208),
perciò mi vien da pensare di inserire una 22K tra il cursore del pot e l'ingresso del 7208, per far "vedere" all'altro integrato più o meno la stessa impedenza del 386.
EDIT: il potenziometro di che valore è? E le alimentazioni sono ben filtrate?
Sarei anche curioso di vedere i collegamenti 😉
Modificato: da ALLUMY
