beonardo Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Ho ricuperato dallo scasso 2 integrati TA 7208P . Ho montato il primo con questo schema . Come collaudo ho inserito un segnale prelevato dall'uscita segnale di una radiolina a transistor tenedolo a volume ultrabasso. . Il seganle subisce un forte e chiara amplificazione. Il collegamento all'uscita del TDA 7000 diversamente mi da invece un segnale notevolmente distorto. Chiedo gentilmente uno schemino come adattatore da interporre fra i due apparati. Grazie
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 6 ore fa, beonardo ha scritto: Il collegamento all'uscita del TDA 7000 diversamente mi da invece un segnale notevolmente distorto. Da quello che descrivi sembrerebbe che l'uscita del TDA7000 si di livello troppo elevato e vada a saturare lo TA7208. In questa discussione hai messo il circuito del tuo ricevitore con TDA7000, immagino che tu voglia usare il TA7208 per amplificare quel ricvitore. Se è così ti basta prelevare il segnale dal centrale del potenziometro e sostituire lo LM380 con lo TA7208
beonardo Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: In questa discussione hai messo il circuito del tuo ricevitore con TDA7000, immagino che tu voglia usare il TA7208 per amplificare quel ricvitore. Si è cosi, prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 e lo collego all'ingresso del pin4 del TA7208 . prove con o senza in ingresso l'elettrolitico da 3,3mf mi ridanno in altoparlante un segnale molto distorto. Mentre se collego all'ingresso del TA 7208 un segnale audio prelevato dall'uscita jak di una radiolina e lo inserisco in ingresso del TA 7208 il segnale ne esce n altioparlante fortemente amplificato senza distorsione. Ho sempre usato LM386 o LM380 e il segnale ne usiva benissimo con questo TA 7208 rilevo questo problema di fortissima distorsione. Appunto come se dal TDA 7000 uscisse un segnale fortissimo , ma ho interposta anche un potenziometro e la distorsione meno forte, ma rimane. Buona giornata e grazie
Livio Orsini Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 2 ore fa, beonardo ha scritto: prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 NO! Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci.
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Schema corretto. La resistenza Rf indicata con la freccia di che valore l'hai messa? 🤔
beonardo Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: La resistenza Rf indicata con la freccia di che valore l'hai messa? 🤔 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci. Rispondo a tutti e due con questa immagine. La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm Il mio cruccio è perchè se ionserisco un segnale audio prelevato dalla radiolina e inserito nel TDA7208P direttamente "come in figura" il suono esce corretto e lo posso alzare e abbassare . Mentre se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche . Grazie per l'interessamento.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 58 minuti fa, beonardo ha scritto: La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm Prova ad aumentarla, fino a 330ohm, così riduci il guadagno ma anche il THD. 58 minuti fa, beonardo ha scritto: se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche Potrebbe essere un problema di loop di massa. Per troncarlo ti basta aggiungere una resistenza in serie e trovare empiricamente un valore che si adatti meglio. Poi ho notato dai datasheet dei due integrati amplificatori che hanno un'impedenza di ingresso diverse (50Kohm per il 386 e 30Kohm per il 7208), perciò mi vien da pensare di inserire una 22K tra il cursore del pot e l'ingresso del 7208, per far "vedere" all'altro integrato più o meno la stessa impedenza del 386. EDIT: il potenziometro di che valore è? E le alimentazioni sono ben filtrate? Sarei anche curioso di vedere i collegamenti 😉 Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
beonardo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: 9 ore fa, Livio Orsini ha scritto: R Modificato: 1 ora fa da beonardo errato invio dello stesso messaggio
beonardo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 42 minuti fa, ALLUMY ha scritto: il potenziometro di che valore è? per collegamento a LM386 e LM380 faccio uso di un potenziometro da 22K come ho sempre fatto per altri circuiti analoghi Per collegamento al TA 7208 li ho provati con diversi valori da 10K a 100K. Ma perchè con il segnale prelevato dalla radiolina funziona il tutto bene e regolo l'intensità con regolarità ? Domani proverò ad apportar le modifiche da te consigliate. Grazie 9 ore fa, Livio Orsini ha scritto: prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 Livio o omesso di menzionare il potenziometro, ma l'ho collegato come scritto sopra in risposta ad Allumy Grazie
