Ho ricuperato dallo scasso 2 integrati TA 7208P . Ho montato il primo con questo schema . Come collaudo ho inserito un segnale prelevato dall'uscita segnale di una radiolina a transistor tenedolo a volume ultrabasso. . Il seganle subisce un forte e chiara amplificazione.
Il collegamento all'uscita del TDA 7000 diversamente mi da invece un segnale notevolmente distorto.
Chiedo gentilmente uno schemino come adattatore da interporre fra i due apparati.
Da quello che descrivi sembrerebbe che l'uscita del TDA7000 si di livello troppo elevato e vada a saturare lo TA7208.
In questa discussione hai messo il circuito del tuo ricevitore con TDA7000, immagino che tu voglia usare il TA7208 per amplificare quel ricvitore.
Se è così ti basta prelevare il segnale dal centrale del potenziometro e sostituire lo LM380 con lo TA7208
Si è cosi, prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 e lo collego all'ingresso del pin4 del TA7208 . prove con o senza in ingresso l'elettrolitico da 3,3mf mi ridanno in altoparlante un segnale molto distorto.
Mentre se collego all'ingresso del TA 7208 un segnale audio prelevato dall'uscita jak di una radiolina e lo inserisco in ingresso del TA 7208 il segnale ne esce n altioparlante fortemente amplificato senza distorsione.
Ho sempre usato LM386 o LM380 e il segnale ne usiva benissimo con questo TA 7208 rilevo questo problema di fortissima distorsione. Appunto come se dal TDA 7000 uscisse un segnale fortissimo , ma ho interposta anche un potenziometro e la distorsione meno forte, ma rimane.
Buona giornata e grazie
NO!
Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci.
Schema corretto.
La resistenza Rf indicata con la freccia di che valore l'hai messa? 🤔
Rispondo a tutti e due con questa immagine. La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm
Il mio cruccio è perchè se ionserisco un segnale audio prelevato dalla radiolina e inserito nel  TDA7208P  direttamente "come in figura" il suono esce corretto e lo posso alzare e abbassare .
Mentre se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche .
Grazie per l'interessamento.
Prova ad aumentarla, fino a 330ohm, così riduci il guadagno ma anche il THD.
Potrebbe essere un problema di loop di massa. Per troncarlo ti basta aggiungere una resistenza in serie e trovare empiricamente un valore che si adatti meglio.
Poi ho notato dai datasheet dei due integrati amplificatori che hanno un'impedenza di ingresso diverse (50Kohm per il 386 e 30Kohm per il 7208),
perciò mi vien da pensare di inserire una 22K tra il cursore del pot e l'ingresso del 7208, per far "vedere" all'altro integrato più o meno la stessa impedenza del 386.
EDIT: il potenziometro di che valore è? E le alimentazioni sono ben filtrate?
Sarei anche curioso di vedere i collegamenti 😉
Modificato: da ALLUMY
3 ore fa, ALLUMY ha scritto:
9 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
R
Modificato: da beonardo
errato invio dello stesso messaggio
per collegamento a LM386 e LM380 faccio uso di un potenziometro da 22K come ho sempre fatto per altri circuiti analoghi
Per collegamento al TA 7208 li ho provati con diversi valori da 10K a 100K.
Ma perchè con il segnale prelevato dalla radiolina funziona il tutto bene e regolo l'intensità con regolarità ?
Domani proverò ad apportar le modifiche da te consigliate.
Livio o omesso di menzionare il potenziometro, ma l'ho collegato come scritto sopra in risposta ad Allumy
Se metti il potenziometro a zero cosa senti?
Se senti ancora rumori e scariche, il problema potrebbe essere legato alle alimentazioni e/o ad un giro di zero volt non corretto.
Potenziometro a zero non seno nulla .
ad un giro di zero volt non corretto. Per favore mi spieghiil significato
Gi zero volt dei due circuiti dovrebbero far capo ad un unico punto, a cui si connette anche lo zero volt dell'alimentazione. Se l'alimentazione è monopolare, si considera zero volt in negativo della batteria o dell'alimentatore.
Fatto cambia pochissimi voci scoppiettanti e scariche continue. Il potenziometro ne ho provati da 10, 20, 50K potenziometro verso zero diminuisce l'intensità del suono a zero non si ode nulla.
Inserendo resitori in serie all'ingresso diminuisce l'intensità del suono ,ma le voci scoppiettanti rimangono.
PS: mi spieghi per favore il significato di TDH ?
Livio Orsini
È l'acronimo delle parole inglesi Total Distorsion Harmonic, ovvero della distorsione armonica totale.
Però se senti le voci "scoppiettanti" non si tratta solo di distorsione armonica, ma di veri e propri disturbi quasi certamente dovuti ad autooscillazioni, che sono provocate da giri non corretti di zero volt e di alimentazioni.
NovellinoXX
Ciao, a che tensione stai alimentando il TDA7000 ????.
