Ho ricuperato dallo scasso 2 integrati TA 7208P . Ho montato il primo con questo schema . Come collaudo ho inserito un segnale prelevato dall'uscita segnale di una radiolina a transistor tenedolo a volume ultrabasso. . Il seganle subisce un forte e chiara amplificazione.
Il collegamento all'uscita del TDA 7000 diversamente mi da invece un segnale notevolmente distorto.
Chiedo gentilmente uno schemino come adattatore da interporre fra i due apparati.
Da quello che descrivi sembrerebbe che l'uscita del TDA7000 si di livello troppo elevato e vada a saturare lo TA7208.
In questa discussione hai messo il circuito del tuo ricevitore con TDA7000, immagino che tu voglia usare il TA7208 per amplificare quel ricvitore.
Se è così ti basta prelevare il segnale dal centrale del potenziometro e sostituire lo LM380 con lo TA7208
Si è cosi, prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 e lo collego all'ingresso del pin4 del TA7208 . prove con o senza in ingresso l'elettrolitico da 3,3mf mi ridanno in altoparlante un segnale molto distorto.
Mentre se collego all'ingresso del TA 7208 un segnale audio prelevato dall'uscita jak di una radiolina e lo inserisco in ingresso del TA 7208 il segnale ne esce n altioparlante fortemente amplificato senza distorsione.
Ho sempre usato LM386 o LM380 e il segnale ne usiva benissimo con questo TA 7208 rilevo questo problema di fortissima distorsione. Appunto come se dal TDA 7000 uscisse un segnale fortissimo , ma ho interposta anche un potenziometro e la distorsione meno forte, ma rimane.
Buona giornata e grazie
NO!
Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci.
Schema corretto.
La resistenza Rf indicata con la freccia di che valore l'hai messa? 🤔
Rispondo a tutti e due con questa immagine. La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm
Il mio cruccio è perchè se ionserisco un segnale audio prelevato dalla radiolina e inserito nel  TDA7208P  direttamente "come in figura" il suono esce corretto e lo posso alzare e abbassare .
Mentre se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche .
Grazie per l'interessamento.
Prova ad aumentarla, fino a 330ohm, così riduci il guadagno ma anche il THD.
Potrebbe essere un problema di loop di massa. Per troncarlo ti basta aggiungere una resistenza in serie e trovare empiricamente un valore che si adatti meglio.
Poi ho notato dai datasheet dei due integrati amplificatori che hanno un'impedenza di ingresso diverse (50Kohm per il 386 e 30Kohm per il 7208),
perciò mi vien da pensare di inserire una 22K tra il cursore del pot e l'ingresso del 7208, per far "vedere" all'altro integrato più o meno la stessa impedenza del 386.
EDIT: il potenziometro di che valore è? E le alimentazioni sono ben filtrate?
Sarei anche curioso di vedere i collegamenti 😉
Modificato: da ALLUMY
3 ore fa, ALLUMY ha scritto:
9 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
R
Modificato: da beonardo
errato invio dello stesso messaggio
per collegamento a LM386 e LM380 faccio uso di un potenziometro da 22K come ho sempre fatto per altri circuiti analoghi
Per collegamento al TA 7208 li ho provati con diversi valori da 10K a 100K.
Ma perchè con il segnale prelevato dalla radiolina funziona il tutto bene e regolo l'intensità con regolarità ?
Domani proverò ad apportar le modifiche da te consigliate.
Livio o omesso di menzionare il potenziometro, ma l'ho collegato come scritto sopra in risposta ad Allumy
Se metti il potenziometro a zero cosa senti?
Se senti ancora rumori e scariche, il problema potrebbe essere legato alle alimentazioni e/o ad un giro di zero volt non corretto.
Potenziometro a zero non seno nulla .
ad un giro di zero volt non corretto. Per favore mi spieghiil significato
Gi zero volt dei due circuiti dovrebbero far capo ad un unico punto, a cui si connette anche lo zero volt dell'alimentazione. Se l'alimentazione è monopolare, si considera zero volt in negativo della batteria o dell'alimentatore.
Fatto cambia pochissimi voci scoppiettanti e scariche continue. Il potenziometro ne ho provati da 10, 20, 50K potenziometro verso zero diminuisce l'intensità del suono a zero non si ode nulla.
Inserendo resitori in serie all'ingresso diminuisce l'intensità del suono ,ma le voci scoppiettanti rimangono.
PS: mi spieghi per favore il significato di TDH ?
È l'acronimo delle parole inglesi Total Distorsion Harmonic, ovvero della distorsione armonica totale.
Però se senti le voci "scoppiettanti" non si tratta solo di distorsione armonica, ma di veri e propri disturbi quasi certamente dovuti ad autooscillazioni, che sono provocate da giri non corretti di zero volt e di alimentazioni.
Ciao, a che tensione stai alimentando il TDA7000 ????.
 HO costruito un alimentatore con 9V cc per il TA 7208P e 5V per il TDA 7000 ovviamente le masse fra loro sono collegate.
PS : ma se collego all'ingresso del TA 7208 il segnale in uscita "tenedo il volume quasi a zero della Radiolina Transistor non vi sono scariche e l'audizione è pulita e ruotando il potenziometro il suono si amplifica.
Se invece prelevo il segnale dall'uscita del TDA 7000 lo collego all'estremità destra del potenziometro da 20K e la sinistra a massa, mentre il centrale va all'ingresso del TA7208 fortissima distorsione suoni e scariche.
Con resistenza come da te suggerito diminuisce fortemente l'intensità del suono, ma scariche e distorsini con minor intensità rimangono.
Ho smontato tutto il circuito e l'ho rimontato e per esser sicuro della posizione dei collegamenti ho disegnato lo schema saldatura dopo saldatura. Risultato dell'audizione non è cambiato.
Siccome ho pensato di essere un poco rimbambito ho montato il suo gemello " del quale ho parlato all'inizio post" che invece ha subito funzionato perfettamente.
Che sia difettoso il CIP e per via del suo difetto prevede una premaplificazione  ?
Ciao grazie per la vostra pazienza.
Livio Orsini
Scusa ma tra l'uscita del TDA7000 e l'ingresso del TA7208 c'è un condensatore per il disaccoppiamento?
NovellinoXX
Stavo facendo la stessa domanda 😀
Inoltre, quando è lungo il collegamento tra TDA7000 e TA7208 ?????
Se più lungo di qualche centimetro devi usare un cavetto schermato.
Modificato: da NovellinoXX
Possiamo vedere una foto e gli schemi?
IMG_20260316_103515.thumb.jpg.42cb8e91078ee9a1412d8a7eae051829.jpgIMG_20260316_103515.thumb.jpg.42cb8e91078ee9a1412d8a7eae051829.jpg
Si 3.3mf come da schema eho provato anche con diversi valori e poi con condensatori ceramici. e interponedo una Resistenza . Con quest'ultima il segnale e i rumori si abbassano.
Fatto pure quello non serve. nella foto non è schermato , ma siccome non cambiava nulla per comodità ho lasciato cosi.
Ilavetto bianco di cllegamento l'ho saldato sotto dove è collegato
Quando ho scattato la foto l'limentazione del amplificatore non era inserita . Essa la prendo dai 9 V in ingresso all'alimentatore collegando sia il positivo che inegativo, quest'ultimo nella foto non è collegato al rosso " centrale"del potenziometro.
Livio Orsini
Io ho la sensazione che tutto quel groviglio di fili sia la causa dell'inesco di oscillazzioni che sono la causa dei problemi.
Razionalizza al meglio montaggio e cablaggi; credo che con un montaggio ed un cablaggio più umani le cose funzionino.
Un ricevitore RF montato su una millefori? 🤯
Ultimo tentativo disperato: usare due alimentatori separati e indipendenti, possibilmente lineari, e tra ricevitore e amplificatore non collegare nemmeno le masse direttamente ma metterci lì una resistenza da 1K. Almeno vediamo se è un problema di loop di masse.
