alex.g14 Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Salve , ho un problema con la mia caldaia vaillant vcw , cerco di spiegarmi, funzionava tutto bene fino a quando ho fermato la caldaia per una decina di giorni, ora non parte ne con il riscaldamento ne con l'acqua calda, aprendo l'acqua parte la ventola si vede il micro interruttore muoversi (schiacciarsi) e nient altro , nessuna accensione!! (in riscaldamento la valvola 3 vie fa il suo movimento dei micro…) Probabile scheda di accensione? Cosa mi consigli di provare? N.B. sono circa 3 anni che purtroppo non pulisco la caldaia potrebbe dipendere da questo? Aspetto vostri consigli. Grazie .
giorgio17 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Fai controllare il camino e il pressostato aria
Stefano Dalmo Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Pulisci il venturi , se il pressostato non cambia di stato . Stacca i tubicini in silicone che vanno sul ventilatore e infilaci un cavo elettrico senza guaina . Per una lunghezza di 5/7 cm e ravana al suo interno , poi soffia dentro con lo stesso tubo . Non incominciare i tubi se sono due .
adrobe Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Valido ciò che ti è già stato suggerito, aggiungo che per fare prima e provare se il problema sta nel pressostato, opera come segue: fai funzionare la caldaia bypassando il pressostato staccando (all’esterno della camera stagna) il tubicino più adiacente alla camera stagna, e soffia in quell'innesto con un altro tubicino. Controlla se così scocca la scintilla al doppio elettrodo di accensione
