Vitomagic Inserito: ieri dalle 09:54 Segnala Inserito: ieri dalle 09:54 Buon giorno a tutti Voi. Ho un Inverter come in oggetto con questo errore. Controllando dal suo manuale, riporta testuale "instabilità dell'alimentazione o danneggiamento del circuito di Precarica. Ora, ho verificato l'alimentazione (220V) ed è ok.. collegato anche ad utenze differenti e il risultato non cambia. L'ho aperto e non vi sembra nulla di guasto (ha appena due anni a quanto mi dice il cliente), ma vorrei capire cosa intenda con circuito di precarica. Aspetto vostri suggerimenti consigli e vi allego i dettagli con foto. Grazie anticipatamente. PS so che il costo del nuovo non è impattante, ma è più per una mia conoscenza e curiosità personale. Magari riesco a recuperarlo
mc1988 Inserita: ieri dalle 13:39 Segnala Inserita: ieri dalle 13:39 3 ore fa, Vitomagic ha scritto: ma vorrei capire cosa intenda con circuito di precarica. Dovrebbe intendere lo stadio di precarica dei condensatori sul DC-bus (lo stadio in DC "intermedio" fra l'ingresso in AC e l'uscita in AC modulata).
Vitomagic Inserita: ieri dalle 14:12 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:12 Grazie a tutti Ho risolto! Effettivamente è la zona di precarico dei Condensatori elettrolitici. Ora Funziona!
acquaman Inserita: ieri dalle 15:12 Segnala Inserita: ieri dalle 15:12 Se dai anche qualche spiegazione un giorno potrebbe essere utile a qualcun'altro.
Vitomagic Inserita: ieri dalle 18:03 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:03 Il problema.. la resistenza in corto. Sostituita e tutto ok A chi potrà essere d'aiuto in futuro
mc1988 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 21 ore fa, Vitomagic ha scritto: Il problema.. la resistenza in corto. Quella dovrebbe essere la resistenza limitatrice della corrente di "inrush". All'accensione, se un condensatore è scarico, si comporta come un corto circuito e la corrente, se non limitata da un resistore, tende ad assumere valori elevati; diverso ovviamente il caso quando il condensatore è già carico o semi-carico. Devo dire che quell'inverter sembra avere davvero un'ottima diagnostica, se ha "indicato" il guasto con tale precisione.
