lorrendo Posted March 16 Report Posted March 16 Ho uno scaldabagno elettrico con una serpentina per l'allaccio al riscaldamento centralizzato condominiale. D'estate lo tengo acceso e d'inverno spento, visto che l'acqua sanitaria è riscaldata da quella dell' impianto di riscaldamento. L'impianto centralizzato va solo in determinati orari e comunque la temperatura nei tubi dipende dalla temperatura esterna. Nella mezza stagione, quando non è piu molto freddo, la serpentina non scalda a sufficienza l'acqua e mi trovo ad accendere il boiler mentre è ancora allacciato al riscaldamento. È una cattiva idea dal punto di vista del consumo? È meglio chiudere la valvola dell'impianto di riscaldamento quando accendo la resistenza? Se accendo il boiler sto riscaldando anche l'acqua dell' impianto di riscaldamento con la resistenza dello scaldabagno?
Marco Fornaciari Posted March 16 Report Posted March 16 1 ora fa, lorrendo ha scritto: Se accendo il boiler sto riscaldando anche l'acqua dell' impianto di riscaldamento con la resistenza dello scaldabagno? Esatto.
giorgio17 Posted March 16 Report Posted March 16 Ma montare una pompa di calore e risolvi tutti i problemi senza spendere soldi per riscaldare anche gli altri condomini.
lorrendo Posted March 16 Author Report Posted March 16 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Esatto. Avevo il dubbio perché l'acqua è comunque tiepida se non accendo il boiler e pensavo che accendendo partivo da una temperatura più alta. 2 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ma montare una pompa di calore e risolvi tutti i problemi senza spendere soldi per riscaldare anche gli altri condomini. Lo scaldabagno ha 20 anni ma funziona ancora bene. Vale l'investimento? Ci sono allacci in più da fare?
drn5 Posted March 17 Report Posted March 17 Boh ! Funziona da 20 anni... chiudi la valvola nella mezza stagione e in estate e aprila solo in inverno. Vai avanti così per i prossimi 20 anni. Risparmia tempo e soldi. Cavallo che vince non si cambia.
DavideDaSerra Posted March 17 Report Posted March 17 (edited) Quando l'avevo io normalmente lasciavo aperto la linea termo, quando usavo l'elettrico chiudevo una delle due valvole "termo" laterali. Usavo l'acqua scaldata a resistenza e quando il boiler era freddo riaprivo la valvola termo così che almeno l'acqua si stemperava un po'. Visto il forum su cui scriviamo: oggi sostituirei una delle due valvole con una elettro-attuata normalmente aperta (come una valvola di zona) collegato in parallelo alla spina del boiler così quando alimenti il boiler si chiude in automatico la connessione al condominiale e quando lo disalimenti si apre (in questo modo nemmeno per errore ti trovi a scaldare il condominio). Per il discorso PDC: buona idea ma, visto che hai l'allaccio condominiale anche in quel caso prenderei il boiler col serpentino aggiuntivo. Edited March 17 by DavideDaSerra
Alessio Menditto Posted March 17 Report Posted March 17 12 ore fa, lorrendo ha scritto: Ci sono allacci in più da fare? Se sei in condominio devi comunque sempre chiedere e informare l’amministratore prima di toccare qualcosa.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
