Ho uno scaldabagno elettrico con una serpentina per l'allaccio al riscaldamento centralizzato condominiale. D'estate lo tengo acceso e d'inverno spento, visto che l'acqua sanitaria è riscaldata da quella dell' impianto di riscaldamento. L'impianto centralizzato va solo in determinati orari e comunque la temperatura nei tubi dipende dalla temperatura esterna. Nella mezza stagione, quando non è piu molto freddo, la serpentina non scalda a sufficienza l'acqua e mi trovo ad accendere il boiler mentre è ancora allacciato al riscaldamento. È una cattiva idea dal punto di vista del consumo? È meglio chiudere la valvola dell'impianto di riscaldamento quando accendo la resistenza? Se accendo il boiler sto riscaldando anche l'acqua dell' impianto di riscaldamento con la resistenza dello scaldabagno?
Marco Fornaciari
Esatto.
Ma montare una pompa di calore e risolvi  tutti i problemi senza spendere soldi per riscaldare anche gli altri condomini.
3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto:
Esatto.
Avevo il dubbio perché l'acqua è comunque tiepida se non accendo il boiler e pensavo che accendendo partivo da una temperatura più alta.
Lo scaldabagno ha 20 anni ma funziona ancora bene. Vale l'investimento? Ci sono allacci in più da fare?
giorgio17
Acqua calda,acqua fredda,presa elettrica
