off grid nuova realizzazione
buongiorno allego foto di un piccolo impianto fotovoltaico 24v che vado a realizzare
off grid
avrò 3 pannelli x 450w 24v in parallelo con connettori 3 in 1
mttp+inverter da 4000w
batteria 24v 200ah lifepo4
quello che andrò a utilizzare sarà:
1 presa schuko x una piccola induzione
1 bipasso per ciabatta / luci
se potete aiutarmi le domande sono:
1) meglio che prevedo 2 linee separate? prese e luci?
   quindi con 2 magnetotermici?
2) nel quadro devo mettere fusibile,scaricatore e generale MT?
3) la terra è da inverter e prese (o anche da scaricatore)
4) poi tra inverter e batteria devo prevedere uno staccabatteria
   e anche qui fusibile?
5) da uscita inverter andrò in un quadretto con MT prese e luci?
Per ora grazie così mi chiarisco le idee per valutare tutto il necessario
che vado ad acquistare
posso chiederti dove trovi la batteria lifepo4? io le vedo tutte spedite dalla cina
Credo ovunque visto esempio eco worthy ma poi scusa son tutte cinesi. Io Marche buone credo siano tesla huawei lg vtac ... ma ne voglio una non costosissima. Diciamo di quelle forma batteria auto non quelle murali
quale modello di inverter hai pensato di usare? e che modello di pannelli FV ?  questi dati sono utili per cercare di ottimizzare tutta la sezione generatore.
450w 24v monocristallino ho visto sui 13ampere x 3 pannelli in parallelo
Mttp 80a ibrido inverter 4000w onda pura
ho visto esempio top solar forniscono kit 4 pannelli 450w 24v batterie lifepo4 inverter ibrido e quadretto...
utente2026
domanda: inverter ibrido esempio vevor 24v 3500w
indica tensione minima di funzionamento 60v
ora, se indicativamente 1 pannello da 450w indica voc 39v e vmp 32v
servirebbero almeno 2 pannelli per farlo attivare? ma in condizioni di non sole avrò sicuramente
un valore inferiore pertanto l'inverter non si avvia? quindi non mi permette neppure di utilizzare
la carica delle batterie? grazie
