alessandro583 Inserito: 18 marzo Segnala Inserito: 18 marzo Buonasera a tutti , mi servirebbe un aiutino , ho preso questo motore come ricambio per il mio faac 400 sb, visivamente e uguale a quello cheera dentro una differenza gli avvolgimenti posteriori non sono coperti, ma penso conti poco tenendo conto che e a bagno d'olio dielettrico, però non so se ci va il condensatore da 12,5 f che avevo montato nel mio o quello da 8 f , qualcuno mi può dare un supporto? ps. il tester tra le tre fasi mi rida sempre 0.44 grazie
Roberto Garoscio Inserita: 18 marzo Segnala Inserita: 18 marzo Se hai tra le fasi e comune 46 Ohm (circa) e tra fase e fase il doppio, devi mettere 8MF se invece hai la stessa resistenza che hai con il comune devi mettere 16MF, 12,5MF non è un valore utilizzato su FAAC.
alessandro583 Inserita: 19 marzo Autore Segnala Inserita: 19 marzo ok, e questo mi mette il dubbio che ci sia qualcosa che e sbagliato da sempre perché il cancello ha circa25 anni io ho acquistato da 3 questa casa e sull'attuatore mi sono trovato questo condensatore, quindi o a sempre lavorato male o c'è qualcosa che han fatto per cui ci doveva essere quel condensatore, e possibile?
Roberto Garoscio Inserita: 19 marzo Segnala Inserita: 19 marzo Partendo dal fatto che anche la centrale non è FAAC, i valori di capacità per i pistoni oleodinamici sono due: 16MF peri modelli vecchi 8 MF per i recenti +/-dopo il 2000, 12,5 non è sicuramente un valore per il 400SB
