raffaele92 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Ciao a tutti. Ieri ho acquistato un Urmet 1144/15 universale 4+n per sostituire il mio vecchio Elvox 870. Oggi cablando però sono incappato in un paio di anomalie. O meglio. Allego il mio schema vecchio dell' Elvox . Sull Urmet la configurazione attuale è: Rosso sul 9 Blu sul 10 con ponte sul 6 (provato anche l'inverso) Verde sul CA Arancione sull 1 Marrone sul 2 I JP sono tutti lasciati come default tranne il JPA che era su R ma si sentiva un ronzio assurdo sull'altoparlante fuori il portone quando il portone era chiuso e quindi l'ho tolto momentaneamente. Al momento la situazione è: - il portoncino non si apre - se busso si sente la suoneria - la voce si sente dall'intento verso l'esterno ma non viceversa Avete idee di come sistemare la cosa ? Grazie mille Modificato: 3 ore fa da raffaele92
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao Raffaele92, a dire il vero hai sbagliato i collegamenti, sull'Urmet vanno così: - morsetto 1 = arancione; - morsetto 2 = blu; - morsetto 6 = marrone; - morsetto 10 = verde; - morsetto 9 = rosso. NON devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 e per quanto riguarda il campanello, in teoria non è nel citofono, a meno che non ci sia qualcosa sui fili blu e marrone che vanno verso il basso, perché la foto è tagliata. Inoltre mi sembra di vedere anche i fili di un Ring, giusto? Prova così e chiarisci meglio la situazione.
raffaele92 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao Roby. No non ci dovrebbe essere nulla sui fili marrone e blu. Si esatto ho messo anche il ring ma vorrei vedere prima di sistemare l Urmet. Ti allego anche una foto intera del vecchio Elvox. Domani comunque ricablo il tutto da zero e ti aggiorno. Sul jpa mi consigli di mettere il jumper su R o lascio senza ? Grazie mille.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Mi ha ingannato la foto, in realtà i fili blu e marrone sono quelli che scendono e risalgono sui morsetti 2 e 3, quindi non considerare quello che ti ho detto prima e quindi il campanello / ronzatore è quasi sicuramente in un'altra scatola e non nel citofono, , quindi la posizione del JPA è indifferente. Per quanto riguarda il Ring, ottima scelta sul fare funzionare prima il solo citofono, ma con il vecchio 870, il Ring funziona? Mi sembra strano, visto che non c'è il campanello collegato
