Jump to content
Recommended Posts
Posted
Buongiorno a tutti, sto per fare istallare un piatto doccia 70x70 in marmoresina.... Ovviamente farà tutto l'idraulico, però volevo sapere le lavorazioni giuste visto che è un operazione abbastanza "delicata" è voglio essere sicuro che sia fatto tutto a regola d'arte.
Ad esempio: va incassato sotto il rivestimento come quelli in ceramica?
Deve essere incollato con colle particolari?
Può essere messo sul massetto o ci vanno le piastrelle sotto?
Grazie per le delucidazioni
Posted
Avevo posato nel mio bagno un piatto in marmoresina grigio.
Dopo un anno "matto e disperato" l'ho tolto perchè:
- Si macchiano facilmente e le macchie si fa fatica a toglierle, alcune non si tolgono
- Non hanno un bordo pertanto la posa deve essere PERFETTAMENTE in bolla sennò rischi infiltrazioni dal rivestimento. Non c'è silicone che tenga e quando te ne accorgi è       tardi. Anche il trattamento a resina sulle pareti (dietro il rivestimento) e sul fondo (sotto le piastrelle) se non è perfetto dà motivo di infiltrazioni d'acqua.
- Aveva solo un vetro sul lato lungo (160) e aperto sul lato corto (70) quindi un "walk-in". Quando fai la doccia hai freddo perchè non sei "chiuso dentro" nel classico box        doccia.
Il mio era a posato sopra le piastrelle con un gradino di contorno e incollato con colle poliuretaniche. Le piastrelle del rivestimento DEVONO appoggiarsi sopra al piatto, rubando almeno 1 cm sui due lati (se posato in un angolo del bagno)
L'ho sostituito con uno in resina "a vasca" col bordo leggermente inclinato di 4 cm.
robertice
Posted
Si
Deve togliere la prima fila di mattonelle, incassare il piatto, intonacare, poi passare un isolante e rimettere le mattonelle
Se poi non hai le mattonelle per rifare la prima fila si può fare un taglio preciso, infilare il piatto e sigillare con prodotto specifico
Tutti i piatti doccia hanno una scheda tecnica del produttore che indica come va installato e che prodotto va usato come collante
E va rispettata
Di solito va messo sul massetto
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
