Marco6 Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Nelle prossime settimane verrà installato il videocitofono (sistema digitale due fili simplebus2) nel mio condominio al momento abbiamo un sistema analogico 5 fili, verrebbe installato un bticino Sfera news con video citofoni modello classe100 ho letto che col ring video su questo sistema si potrebbero avere problemi che farebbe interferenza su tutto l’impianto in quanto il ring funziona solo su sistemi analogici e non digitali quindi funzionerebbe solo audio oppure non aprirebbe entrambe i portoni. Vorrei sapere di più per poter valutare l’acquisto del ring oppure comprare direttamente il modello bticino Wi-Fi Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo 10 ore fa, Marco6 ha scritto: sistema digitale due fili simplebus2 e 10 ore fa, Marco6 ha scritto: bticino Sfera non vanno d'accordo, o è Come li, o è BTicino. In ogni modo: se hai due porte che si aprono separatamente, il giocattolino non funziona bene. O ne apre una, o apre quell'altra. Puoi sempre chiedere di farti installare, o installare in un secondo tempo, un videocitofono connesso.
Marco6 Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo É bticino sfera in pratica mi ha spigato chi farà i lavori che ci sarà un unico pulsante ed in base a quale citofono suona l ospite (portone su strada o portone ingresso condominio) si apre il portone. Il mio dubbio è se il ring non apre comunque i due portoni e non mi fa vedere il video tanto vale che acquisto il citofono già con Wi-Fi incorporato anche se costa un bel po’ di più rispetto al solo videocitofono.
Maurizio Colombi Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo 8 ore fa, Marco6 ha scritto: ci sarà un unico pulsante ed in base a quale citofono suona l ospite (portone su strada o portone ingresso condominio) si apre il portone. tipico dei sistemi citofonici a due fili, ma il giocattolino non riuscirà a fare quella funzione. Aprirà solo la serratura configurata nel sistema come prioritaria. 8 ore fa, Marco6 ha scritto: anche se costa un bel po’ di più certamente, ma offre caratteristiche superiori. Se non hai un affittacamere, una farmacia o qualsiasi attività che abbisogna della presenza costante 24h, sai che soddisfazione rispondere al citofono da 100 km da casa e dire: non c'è nessuno... poi ognuno fa quello che crede giusto.
Marco6 Inserita: 21 marzo Autore Segnala Inserita: 21 marzo Ma essendo che col pulsante chiave unico apre tutto ciò che suona indipendente dal portone il ring tramite il selettore di chiamata dovrebbe aprire entrambe oppure no?
Maurizio Colombi Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo 5 ore fa, Marco6 ha scritto: col pulsante chiave unico apre tutto ciò che suona indipendente dal portone Con i sistemi BUS è molto più facile, rispetto ai vecchi analogici, effettuare delle scelte per l'apertura delle serrature, le principali possibilità sono queste: C'è una sola pulsantiera esterna fuori dal cancello, alla chiamata, il posto interno apre con il tasto chiave sia il cancello, che la porta di ingresso. C'è una sola pulsantiera esterna fuori dal cancello, alla chiamata, il posto interno apre con il tasto chiave solo la serratura del cancello e, con un tasto diverso dal tasto chiave, sull'apparecchio o fuori dall'apparecchioapre la porta di ingresso. Ci sono due pulsantiere esterne, una fuori dal cancello ed una fuori dalla porta d'ingresso, alla chiamata dalla pulsantiera fuori dal cancello e con il tasto chiave, si aprirà solo la serratura del cancello. Arrivati al portone si dovrà chiamare di nuovo l'interno desiderato che, con la pressione del solito tasto chiave, aprirà la porta dell'ingresso. (variante del tipo 2 che preferisco) Ci sono due pulsantiere esterne, una fuori dal cancello ed una fuori dalla porta d'ingresso, alla chiamata dalla pulsantiera fuori dal cancello e con il tasto chiave, si aprirà solo la serratura del cancello. Una volta riagganciata la comunicazione con il posto esterno, l'utente chiamato premerà nuovamente il solito tasto chiave che, senza bisogno di chiamare ancora dalla pulsantiera fuori dalla porta, aprirà in autonomia la serratura della porta d'ingresso. Queste sono le possibilità "base del sistema BUS di BTicino e, penso, anche degli altri. Nell'ipotesi 1 il Ring funzionerà perfettamente, nei casi 2, 3, e 4 il Ring aprirà solo la serratura "prioritaria" quella che azionerai con il tasto chiave, senza ricevere nessuna chiamata. Ma questo non possiamo saperlo, perchè non siamo sull'impianto, perchè non sappiamo la configurazione dell'impianto, perchè l'installatore potrebbe aver effettuato una configurazione a piacere, magari diversa dalle quattro che ho elencato precedentemente. E questo lo saprai solo quando avranno installato e configurato l'impianto, come riterranno di installarlo e configurarlo gli installatori. L'alternativa c'è, costosa, ma c'è; purtroppo bisognerà sapere com'è configurato e come si comporta il sistema. Tutto qui!
Marco6 Inserita: 22 marzo Autore Segnala Inserita: 22 marzo Ok grazie dovrebbe essere la configurazione 3 che hai detto. Proverò a installare il ring nelle prossime settimane vediamo che succederà.
Maurizio Colombi Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo 2 ore fa, Marco6 ha scritto: dovrebbe essere la configurazione 3 che hai detto La più usata, dopo la 1 è quella con minima spesa e massima resa. Ad impianto a riposo, premi il tasto serratura, si aprirà una e solo una serratura tra porta e cancello. Ring azionerà solo quella.
