pinotto67 Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Buona sera sono alle prese con un congelatore Ignis mod ce210eg non parte , ha un sistema di gestione elettronico sia sulla parte comandi sia sulla parte compressore. Il compressore non ha niente perche provato su banco funziona , sulla parte comandi si illumina il led in cui viene inpostato e si è acceso lampegiante il led rosso lampegiante che indica allarme , sulla parte elettronica del compressore non arrivano tensioni sui contatti che collegano il compressore , non ha nessun segno di bruciato sia sulla scheda comandi sia sulla parte elettronica compressore, non so cosa puo essere . Gazie in anticipo.
pinotto67 Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo Non ho schema di questo tipo , ha due fili che entrano sullo sportello superiore collegati sulla sceda comamandi, penso che siano loro che vadana al controllo della temperatura . Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo Ho parlato della scheda di controllo , non schema . Dove la regoli la temperatura
pinotto67 Inserita: 21 marzo Autore Segnala Inserita: 21 marzo Schema .... scusa ho leto male . La temperatura va regolata con un pulsante che indica tre led , posizione uno primo led ,posizione 2 secondo led , posizione 3 terzo led , poi ha la posizione 4 che sono tutti e tre i led accesi penso indichi la funzione super. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Mi dispiace ma se non fai quello che ti chiedo , io non rispondo più .
Stefano Dalmo Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Bisogna controllare lo stato dei condensatori a destra , i due elettrolitici è principalmente quello in poliestere grigio rettangolare . Se sono della capacità di targa .
pinotto67 Inserita: 23 marzo Autore Segnala Inserita: 23 marzo Controllerò poi vi faro sapere . Grazie.
pinotto67 Inserita: 26 marzo Autore Segnala Inserita: 26 marzo Buona sera ho sostituito i tre condensatori ma non va lo stesso . Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 26 marzo Segnala Inserita: 26 marzo I componenti vanno provati , altrimenti spendi soldi inutili. Sulla scheda va visionato tutto quello possibile , relè , condensatori , diodi ecc. Dopodiché si passa al sensore temperatura , sperando che non sia schiumato nelle pareti. Lo spinotto è quello bianco , senza sottovalutare che i frigo in genere una volta dato tensione , il compressore viene alimentato dopo una decina di minuti. Altrimenti va sostituita la scheda. Cambiare componenti a caso , senza sapere se compromesso o no porta a vagare al buio . Il valore del sensore non lo so - Controlla se fosse isolato o che valore restituisce.
