Giacomo De Bello Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Salve, ho una lavabiancheria Siltal Linea Bianca modello 4802 X da molti anni e l'ho usata pochissimo. Ho appena fatto un mezzo carico con solo un lenzuolo grande e nel momento in cui è partita la centrifuga ho sentito un tonfo, come un masso che cade su una piastra di ferro; per fortuna ero là ed ho spento immediatamente la macchina, che stava facendo molto rumore e stava saltando sul pavimento. Appunto perché molto vecchia e molto poco usata, dovrei eventualmente provare ad aggiustarla io. Che cosa posso fare adesso per cercare di capire dove sta il problema e, sempre eventualmente, porvi rimedio?
borgo77 Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo ciao questa in centrifuga partiva direttamente, senza bilanciamento, quindi probabilmente ha solo sussultato e sbattuto con il contrappeso di cemento a destra e a manca puoi innanzitutto controllare se ha i pattini o gli ammortizzatori, in questo caso controlla siano carichi
Giacomo De Bello Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo Grazie. 23 minuti fa, borgo77 ha scritto: probabilmente ha solo sussultato e sbattuto con il contrappeso di cemento a destra e a manca È possibile che questo non si verifichi quando la lavatrice invece è carica?
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo Si è possibile , ma gli ammortizzatori vanno verificati.
Giacomo De Bello Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo 56 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Si è possibile Grazie, magari saranno scarichi da anni, allora. 58 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: ma gli ammortizzatori vanno verificati Certo, appena trovo tempo e capisco come fare lo faccio. Non sono molto pratico. 10 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Un mulo L'hai avuta o ne hai avute di simili? 11 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Guai a buttarla Non butto mai niente, figurati quella che ha fatto così poco lavoro.
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo (modificato) Stacca uno dei due ancoraggi e fai scorrere lo stelo interno , deve risultare duro nella corsa , tale da richiedere una certa forza , sia in entrata che in uscita. Se non lo fosse vanno sostituiti. Modificato: 20 marzo da Stefano Dalmo
danimel Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo Per verificare gli ammortizzatori metti una mano dentro il cestello e lo spingi in giù. Se fa resistenza che quasi non riesci allora tutto ok. Se rimbalza hai gli ammortizzatori scarichi. Con poco li cambi
Ciccio 27 Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo 1 ora fa, Giacomo De Bello ha scritto: L'hai avuta o ne hai avute di simili? Una a marchio Carma. È sul mio canale YouTube. Umile, onesta, semplice, essenziale, affidabile...
Giacomo De Bello Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo (modificato) 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stacca uno dei due ancoraggi e fai scorrere lo stelo interno Ho difficoltà a fare questa manovra, mi sa che devo spostare la lavatrice da dove si trova in una sede più idonea ma mi devo fare aiutare per farlo. Ho comunque notato che una delle due sedi per l'aggancio degli ammortizzatori è arruginita. 1 ora fa, danimel ha scritto: Per verificare gli ammortizzatori metti una mano dentro il cestello e lo spingi in giù Mi sembra che un po' rimbalzi, in effetti. 9 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Una a marchio Carma Non ho idea, ma mo guardo giusto per capire se è come la mia. Modificato: 20 marzo da Giacomo De Bello Aggiunta la risposta a Ciccio 27, di cui non avevo visto il messaggio
Giacomo De Bello Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo 54 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Una a marchio Carma Ho trovato e guardato il video (Y6eab74NtNw), quella Carma 4000XT è molto simile alla mia, tranne apparentemente per la mancanza del filtro davanti e qualche dettaglio estetico.
Diomede Corso Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo 1 lenzuolo ... in centrifuga...ancora grazie solo un tonfo... 🙆🏻♂️🙆🏻♂️🙆🏻♂️
Giacomo De Bello Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo Il 22/3/2026 alle 19:25 , Diomede Corso ha scritto: ancora grazie solo un tonfo Non sono sicuro di aver capito che cosa intendi. Appena è partita la centrifuga ho sentito il rumore ed ho spento. Pare che il problema sia stato risolto, grazie. Ho smontato gli ammortizzatori, facendo scorrere lo stelo interno ho notato poca resistenza. Mi sembra di aver notato una specie di guarnizione rotta dentro il cilindro esterno. Ho comprato al negozio i due nuovi, 12€ ciascuno, è bastato il nome della marca (ma avevo portato un ammortizzatore vecchio). Per togliere un ammortizzatore vecchio dall'aggancio che stava alla base della lavatrice ho dovuto usare una morsa ed una grossa chiave a T, causa ruggine. Ho messo un filo di grasso un po' dappertutto proprio per la ruggine, spero di non aver sbagliato. I nuovi ammortizzatori devono essere inseriti a forza nelle sedi, perché la gomma accanto al cilindretto di ferro è troppo spessa e parte viene tagliata dall'alloggiamento stesso; però forse quelli che mi hanno dato sono compatibili, ma non perfetti. Coricando la lavatrice sul latro sinistro, rimontare quello superiore viene fatto praticamente alla cieca, intralciati dal tubo di scarico ed è opportuno staccare i fili della pompa. Per prova, ho rimesso esattamente lo stesso lenzuolo, ho fatto un risciacquo, lo scarico dell'acqua e la centrifuga: la lavatrice non fa nessun rumore preoccupante.
Stefano Dalmo Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo Perfetto 👍 CVD Grazie per l'aggiornamento
borgo77 Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo 17 ore fa, Giacomo De Bello ha scritto: Per prova, ho rimesso esattamente lo stesso lenzuolo queste lavatrici è sempre meglio non farle andare con un carico del genere, rovini la meccanica e partendo senza bilanciamento ti può causare seri danni
Giacomo De Bello Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio borgo77, scusa se rispondo con così grande ritardo, non ho visto la notifica prima. Grazie del consiglio. Il 25/3/2026 alle 13:45 , borgo77 ha scritto: rovini la meccanica Come rovino la meccanica quando il carico è leggero? Il 25/3/2026 alle 13:45 , borgo77 ha scritto: partendo senza bilanciamento ti può causare seri danni Forse è relativo alla domanda precedente, ma cos'è questo bilanciamento? E che danni può fare una partenza senza bilanciamento? Francamente, non ho notato proprio nulla.
Ciccio 27 Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio Sono macchine in cui la centrifuga parte subito al massimo, quindi i carichi ridotti stressano ammortizzatori, crocera e cuscinetti.
Diomede Corso Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio Il 06/05/2026 alle 18:31 , Ciccio 27 ha scritto: Sono macchine in cui la centrifuga parte subito al massimo, quindi i carichi ridotti stressano ammortizzatori, crocera e cuscinetti. Super Straquoto
