MaxDC Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Ciao a tutti, ho una lavasciuga Electrolux RWW1686HDW che dà problemi con la fase di asciugatura: inizia regolarmente ma termina dopo 10 / 15 minuti anche se è programmata per durare 3 ore o più. Succede sia se l'asciugatura è prevista dopo il lavaggio, sia se avviata come fase a sé stante. Il lavaggio funziona normalmente. Volevo chiedere: - come funziona la diagnostica per questa categoria lava + asciuga? Mi pare di trovare in giro solo i codici per le lavatrici - ho letto un po' il forum: cosa potrei testare per identificare se il problema è la scheda asciugatrice o qualche tipo di sensore? Grazie 🙂 Max
michpao Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Prova così: Premere e tenere premuto START / PAUSE e il pulsante di opzione più vicino (per accedere alla DIAGNOSTICA), per almeno due secondi: i LED inizialmente si spengono, quindi visualizza la sequenza lampeggiante che indica l’ultimo allarme. Per visualizzare gli allarmi precedenti premere il tasto sinistro del tasto START / PAUSE in sequenza. Comunque dovresti misurare con il tester le resistenze è vicino quella superiore (per l’asciugatura) ci sono dei termostati da controllare. Se tutto ok, bisogna controllare la scheda
