ale-75-BW Inserito: venerdì alle 22:18 Segnala Inserito: venerdì alle 22:18 Buonasera a tutti, mi scuso anticipatamente se ho aperto una discussione duplicata o scontata. ho provato a cercare ma non ho trovato... Mi scuso anche per la prolissità (che mi contraddistingue). Molti anni fa, ero ancora studente in medicina, comprai per 100 mila lire un algol nero perchè mi piaceva molto l'oggetto (l'avrei voluto rosso ma costava di più in quel periodo... e l'ho comprato in Germania perchè costava poche lire meno che in Italia ). Pensavo di poterlo usare per guardarci la tv... ho rapidamente capito che mi sbagliavo (non sintonizzava nulla!). Essendo appassionato di computer e di elettronica (ma non ho una formazione... so saldare, identificare i componenti e saldarli su una PCB se ho le istruzioni, usare un multimetro... ma null'altro) dopo qualche anno ho provato a comprare un accrocchio cinese per inviare un segnale video ai connettori esterni, ma ho fallito. Nessun video sullo schermo. Ho anche provato a sottoporre la cosa (algol + adattatore cinese) ad un riparatore di tv locale, che mi ha sfanculato dicendo che non riusciva a farlo funzionare. E' quindi rimasto in cantina, religiosamente insacchettato per evitare l'umidità, per una quindicina d'anni... Oggi mi è tornata la fissa di farlo funzionare, dopo avere visto qualche video su youtube di riparatori che l'hanno collegato ad un decoder dvb-t. MA quando l'ho acceso dopo tanti anni di cantina, mi sono trovato l'immagine schiacciata verticalmente: una "sottiletta" di 2-3 cm. Ho chiesto aiuto all'AI che la fa molto semplice: "dammi lo schema" (fatto), "aprilo" (fatto), "scarica l'anodo" (fatto), "sostituisci i condensatori" (mi sembrano ancora ok, ma non me ne intendo.... non sono scoppiati quanto meno).... ma solo per aprirlo, non rompere nulla e pulirlo, mi ci sono voluti alcuni giorni. Alla fine sono riuscito a disassemblarlo e rimontarlo, pulire le PCB (incrostate di polvere) e saldare nuovamente i cavi che vanno all'antenna circolare che si erano stracciati... so che non serve a nulla, ma intanto che l'avevo aperto... Morale della favola: smontato, rimontato e spolverato, non è cambiato nulla e ho ancora l'immagine schiacciata, come da foto. Ho provato ad intervenire sui trimmer sotto (l'ho capito sono dopo averlo smontato e rimontato ), ma non è sufficiente e l'immagine rimane conunque schiacciata. Ringraziandovi anticipatamente per la pazienza vi chiedo: è possibile, senza competenze specifiche, sistemare il problema? che ne so, mettere una resistenza in serie o in parallelo al trimmer sulla scocca che regola l'altezza o a quello sotto. E a seguire: secondo voi è sensato/fattibile "iniettare" un segnale video e audio (penso ad un raspberry pi 3 con uscita audio/TV) in qualche punto della PCB per poterci guardare un tg inviato da Kodi? l'AI la fa semplilce.... ma ancora dove iniettarlo io non lo so... Ho già contattato uno degli youtuber, bolognese, che si è proposto di ripararlo/fargli l'upgrade, ma non mi ha fatto un preventivo... e spedirlo e rispedirlo indietro è una bella spesa/rottura/. Ciao, e grazie per la pazienza, Alessandro (PR)
ale-75-BW Inserita: ieri dalle 00:10 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 00:10 Non sono più sicuro dell'incipit... mi sa che ero già laureato e l'ho pagato 100 euro... ma il resto rimane uguale... 🥹
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 08:21 Segnala Inserita: ieri dalle 08:21 (modificato) 10 ore fa, ale-75-BW ha scritto: ingraziandovi anticipatamente per la pazienza vi chiedo: è possibile, senza competenze specifiche, sistemare il problema? No,devi affidarti ad un tecnico.Li non ci sono schede da sostituire come per le ciofeche asiatiche in vendita oggi . Devi saper usare tester,anche oscilloscopio,conoscere i concetti elettrici ed elettronici applicati alla pratica e non solo teorici,manualità col saldatore,tutte cose che l'AI non potrà mai darti. Quel TV è un gioiello di tecnica e design ed ha ancora valore più che da nuovo. Non dargli il colpo di grazia,non lo merita. Quel difetto al 90% è causato da un condensatore e al 10% da un semiconduttore (diodo o transistor) sul circuito verticale Modificato: ieri dalle 08:23 da Riccardo Ottaviucci
ale-75-BW Inserita: ieri dalle 14:56 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:56 Grazie Riccardo, avevo bisogno di un parere tecnico! e mi hai invogliato a farlo riparare! Ha già rischiato il colpo di grazia quando l'ho smontato e ripulito, ma la sorte ha voluto che sia risucito a rimontarlo correttamente . Che ne pensi di un riparatore di televisori in zona? o è meglio che lo invii a Bologna allo youtuber (che li ripara e customizza...)? La spedizione mi spaventa un po'... In effetti al di là dell'estetica, che adoro, dentro mi ha stupito molto, perchè mi aspettavo la classica scheda moderna con i componenti miniaturizzati. E' molto "bello" anche dentro, con tutti i fili saldati a mano... poi c'è il selettore dei canali... bellissimo per uno che di queste cose non se ne intende! della parte tecnica ovviamente non so giudicare ma colpisce anche la progettazione degli spazi, ridotti veramente all'osso. L'unica cosa che mi frena ora è mia moglie, che non ne vuole sapere di "esporlo" da qualche parte in casa... figuriamoci le figlie... Ciao e grazie, Alessandro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) non ho capito che tipo di up-grade possa fare lo youtuber bolognese.Di dove sei? Possibile non esistano più tecnici anche datati che non sappiano mettere le mani su gioelli dell'elettronica italiana degli anni 70? Ti dico solo che un TV simile lo vendi subito su Subito ,ripagandoti facilmente dei costi di riparazione Il circuito del verticale di questo TV è molto semplice,devi controllare i pochi elettrolitici e i due/tre transistor Modificato: 21 ore fa da Riccardo Ottaviucci
ale-75-BW Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) lo comprai per il design... e con la fantasia di utilizzarlo. Non ho intenzione di rivenderlo! piuttosto lo utilizzerò come soprammobile. L'avevo portato ad un riparatore di televisori a Parma (abito in provincia) vent'anni fa, assieme credo ad un modulatore RF cinese che non riuscivo a far funzionare... (collegato in qualche modo con banana plugs, riuscivo a sintonizzare ma si vedeva molto male). Me lo restituì dopo un tempo infinito... tanti mesi, dicendo che non ci poteva fare nulla. Ai tempi l'immagine non era schiacciata, il problema era collegarci una sorgente video e che si vedesse decentemente. Oggi va anche riparato e se lo voglio utilizzare ho ancora bisogno che qualcuno mi aiuti ad interfacciarlo ad una uscita video che faccia al caso mio. Su youtube ci sono alcuni video di persone che li hanno intefacciati con lettori DVB-T, "iniettando" il segnale direttamente sulla PCB invece che tramite un modulatore RF. O almeno questo è quello che ho capito io... L'idea di mandarlo al tipo a Bologna era questa: riparazione + predisposizione per collegamento ad ingresso video che io sappia gestire (e che funzioni). L'AI dice che si potrebbe interfacciare con l'uscita TV e con quella audio di un raspberry pi (3) iniettando il segnale all'interno. Ammesso che sia vero sarebbe utile al caso mio visto che ho uno Zgemma che mi fornisce la TV via wifi (tramite Kodi) sui vari dispositivi casalinghi (PC e tablet...). Se il raspberry può essere un'opzione (grazie all'uscita TV e audio), potrei avere la TV anche sull'algol. Una risposta però già me l'hai data: posso cercare in zona. grazie, Alessandro Modificato: 19 ore fa da ale-75-BW
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) con un semplice modulatore UHF tipo questo ci colleghi qualsiasi fonte analogicaci colleghi tutto senza bisogno di modificare alcunchè e perdere l'originalità dell'oggetto e senza soluzioni fantascientifiche Wifi,Kodi,Rabsperry ecc. L'oggetto è nato analogico e stravolgergli la natura sarebbe come profanarlo.Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole con le cose sue. Modificato: 8 ore fa da Riccardo Ottaviucci
ale-75-BW Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Che era poi l'idea originale dell'accrocchio cinese che però ai tempi non funzionò, ma probabilmente avevo acquistato l'oggetto sbagliato e/o mi ero affidato ad un riparatore che non aveva voglia di dedicarcisi e farmelo funzionare.... Ammesso e non concesso di trovare un riparatore in zona che me lo sistemi senza farmi spendere un capitale, volendo tornare al piano di inviargli dall'esterno (senza modificarlo) un segnale compatibile, preferirei una cosa così: Così facendo, ammesso che il coso funzioni, mi eviterei di avere una scatola di fianco al televisore, con un suo cavo di alimentazione e cavi che vanno al televisore. Questo lo renderebbe assolutamente "non portabile". Penso, nel caso funzioni, per capire se e dove posizionarlo in casa. Per utilizzarlo... forse... Il discorso del wifi, kodi e del raspberry, non è voler snaturare l'algol, ma è un tentativo di dargli una nuova vita in qualche modo, al passo con i tempi. La televisione ormai le mie figlie non sanno più cosa sia... Mia moglie quando guarda la TV se la guarda su un tablet a letto (tramite appunto kodi e wifi)... e anch'io per la verità, la guardo in una finestra sul monitor del PC intanto che faccio altro. Difficile in casa (e anche per me) pensare ad un Algol che non sia un soprammobile. Per ora mi hanno concesso con grosse riserve di rimetterlo in casa: Ciao, Alessandro
