francesco6618 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno a tutti, Ho montato questo scaldaacqua della Ferroli chiamato Kona12 che ha un problema, diciamo bizzarro. Lo scaldaacqua parte correttamente e scalda alla temperatura voluta (39° in eco) da portata minima, circa 3 lt/min a salire. Quando arriva a 5 o 6 lt/min inizia un comportamento oscillante dove sembra dal rumore "tac" che si chiuda l'elettrovalvola gas, difatti la temperatura scende mentre la ventola aria accelera, poi riparte il gas e la temperatura sale rapidamente arrivando quasi a 50° per poi rallentare, riportarsi intorno ai 39° per poi staccare (rumore "tac") e riparte il ciclo. Se aumento la portata a 8 lt/min il problema scompare. Ora, analizzando il manuale (e riflettendo che sembra essere un problema di regolazione gas) noto che le regolazioni principali sono chiamate PH Pressione massima totale (intero bruciatore) P2 Pressione minima (sezione minima bruciatore) Ma che nel manuale sono menzionate due ulteriori regolazioni: PL Pressione minima Intero bruciatore P1 Pressione massima Sezione minima bruciatore. Dico una sciocchezza se affermo che il problema è nel passaggio tra sezione minima e interno bruciatore e che probabilmente la pressione minima Intero bruciatore è leggermente bassa per cui quando arriva a quel punto la caldaia si spenge e parte il ciclo descritto sopra? Non da alcun allarme. Grazie mille.
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Regolazione valvola gas da fare ad una persona esperta
francesco6618 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Quello lo so, sto cercando di comprendere la logica di funzionamento tra intero bruciatore e sezione minima e se la parte modulante sia solo una della due o entrambe. A me piace imparare tutto quello che non so, tutto qui.
