Giucra Inserito: 21 marzo Segnala Inserito: 21 marzo Un saluto a tutti, vi pongo un problema: la centrale di cui all’oggetto la zr22 funziona ma non fa lo stop. Mi spiego meglio, in apertura premo in tasto per fare lo stop invece inverte il senso di marcia e viceversa se chiude cerco di stopparla invece non si ferma e va in apertura. Ho letto alcune cose sul web, alcuni parlano di programmare attraverso lo switch, ma non riesco a trovare un manuale per la ZR22 che spieghi come dettarla. Per favore se qualcuno può darmi una mano, ringrazio anticipatamente.
ROBY 73 Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Ciao 1 ora fa, Giucra ha scritto: la centrale di cui all’oggetto la zr22 https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/ZR22.pdf 1 ora fa, Giucra ha scritto: funziona ma non fa lo stop Se vuoi avere uno stato di STOP con questa centrale, l'unico modo è collegare un pulsante con contatto NC (Normalmente Chiuso) tra i morsetti 1 e 2, con il radiocomando non si può fare.
Giucra Inserita: 22 marzo Autore Segnala Inserita: 22 marzo 15 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/ZR22.pdf Se vuoi avere uno stato di STOP con questa centrale, l'unico modo è collegare un pulsante con contatto NC (Normalmente Chiuso) tra i morsetti 1 e 2, con il radiocomando non si può fare. Grazie per avermi risposto e di avermi dato forse una soluzione, proverò a mettere un ricevitore 2 canali, un canale con NO lo collegherò al 2 e 7 della centralina e il NC dell’altro canale lo collegherò ai morsetti 1 e 2 che sono lo stop. In questo modo avrei un pulsante del radiocomando dedicato a interrompere il collegamento e dunque spot del motore. Penso possa funzionare. grazie.
