Jump to content
Recommended Posts
Posted
Buongiorno, da 35 anni ho sempre avuto lavatrici con carica dall’alto. Devo sostituire la Hotpoint Ariston che è durata circa 14 anni. Domanda: esiste una lavatrice nuova con carica dall’alto e cestello acciaio e meccanica? Senza scheda elettronica o con il minimo di elettronica? Ho letto sul forum altri thread sul tema e ho cercato: indesit mi sembra solo cestello plastica. Elettrolux ha cestello acciaio ma troppa elettronica, mi sembra. Budget sotto i 500 euro. Non amo elettronica perché oltre a voler selezionare io temperatura e velocità centrifuga e opzione stira facile, ho avuto pessime esperienze con elettronica con un forno bellissimo che ho dovuto sostituire praticamente nuovo dopo 10 anni causa scheda non più prodotta. Ringrazio in anticipo per le risposte!
Ciccio 27
Posted
Ma che ha la vecchia?
Comunque oggi è impossibile trovare modelli del genere con vasca inox e gestione meccanica.
Posted
La vecchia si blocca nella fase preliminare di lavaggio. Con luce lampeggiante veloce. E non passa al risciacquo. Con nessun programma. Per ora dopo un pò la stoppo. Metto scarico e poi metto risciacquo e centrifuga. È un pò laborioso e non posso metterla su di notte. Però lava! È una ECOT6L 1092 hotpoint ariston. Agli inizi di questo difetto ho provato a staccare la spina e tenerla staccata per alcuni minuti. E il ciclo successivo lo ha terminato. Però poi ha ripreso a non terminare il ciclo.
Ganimede77
Posted
Ehm... mi spiace illuderti, ma è la norma del mercato attuale. Molti marchi non garantiscono più ricambi dopo il 5° anno, pochi altri fino al 10° anno e solo Miele/Asko oltre i 20 ma fino ad esaurimento che per Miele, capitato, puoi trovare ricambi ancora oggi per macchine dei 80s.
Tutto a norma di legge, ovviamente.
e cestello acciaio
Cestelle in acciaio, tutte. FOrse vuoi dire vasca in acciaio, giusto? Alla data, non mi sono note macchine a carica dall'altro con vasca in acciaio.
Ganimede77
Posted
Non esisto macchine sul mercato, ma da 30 anni ormai. Solo SanGiorgio ne aveva una, ma a carica frontale, ma in realtà era ibrida, aveva comunque una scheda di controllo motore elettronica.
Per me, se vuoi una macchina che arrivi ad una vita utile di 20 anni con vasca in acciaio ed elettronica affidabile O almeno con garanzia di ricambio disponibile ha solo due opzioni: Miele (spendendo almeno 1500 euro) o Asko (spendendo almeno 950 euro). comunque dovrai rinunciare al caricamento dall'altro.
 borgo77
Posted
potresti valutare una Superautomatica usata, vero Diomede ?
Posted
Grazie ma usata non mi va. Credo che mi orienterò su una Electrolux o Candy o
Indesit con estensione garanzia magari. Cosí se si rompe dopo 5 anni,  non piango.
Mi sembra che Indesit abbia cestello in plastica, sia leggendo la scheda che guardando le foto.
Posted
Vasca (parte fissa) in plastica, cesto o cestello che dir si voglia (parte mobile dove si mettono i capi a lavare) in acciaio
Ciccio 27
Posted
Fossi nei tuoi panni, prenderei una Electroux ad occhi chiusi, anche se i cuscinetti "Indesit" (in realtà la base è Uirpul) si cambiano con attrezzi cha hanno tutti, e sempre quest'ultima ha la vasca apribile.
(Comunque non ci hai detto che problemi ha la vecchia.)
Posted (edited)
Tutte le carica dall'alto, nessuna esclusa, hanno controllo elettronico, cestello in acciaio e vasca in plastica.
Puoi scegliere tra le Electrolux (a marchio sia Electrolux che AEG), Whirlpool (a marchio Whirlpool, Hotpoint, Indesit, Ignis, Beko), Candy (a marchio Candy, Hoover, Haier, Zerowatt) o Midea (a marchio Midea o SanGiorgio).
Se non sbaglio sono rimasti solo questi 4 produttori
Edited by puma87
Diomede Corso
Posted
Carica dall'alto ... elettrromeccaniche con vasca inox ... oggi non c'è piu nulla.
Tutte caratteristiche estinte negli anni 90 purtroppo
Diomede Corso
Posted
Allora, inox non ne ho piu, erano le prime serie 62-64. Poi smaltate. Comunque valide
Inox c'era poi solo piu la kpiu 94-97
L'alternativa era Zanussi ma a trovarle...io ho una RT228X inox a 800 giri .... ma sono meteore
Posted (edited)
Se le cose non sono cambiate, lascerei lì dove si trovano Candy e sorelle perché hanno il pannello rimovibile solo da un lato e quindi l'accessibilità alle parti interne è un po' più difficile (ma se non si vuole metterci mano non costituisce un problema).
Whirlpool e sorelle invece hanno il vizio di arrugginire sulla lamiera del coperchio se non si asciuga l'interno dopo ogni lavaggio…
Edited by UABC80
Posted
Grazie ho risposto per problema alla vecchia lavatrice. Non finisce ciclo lavaggio. Si inchioda su lavaggio preliminare con luce lampeggiante. Per ora lastippo dipo un pò, faccio scarico e poi sposto manopola su risciacquo e centrifuga. E così riesco ad utilizzarla. Va bene per cicli brevi ma per quelli che dovrebbero essere più lunghi, non lava benissimo.
Diomede Corso
Posted
Potrebbe avere un problema di riscaldamento acqua o scarico/livelli
Posted
Ciccio 27
Posted
Con la discussione in cima all'elenco, potresti farci la diagnosi del guasto attraverso cosa lampeggia.
Non ti va di risparmiare qualche soldino? 😉
Posted
Ho trovato un giovane tecnico che oggi è venuto a vedere. La lavatrice ariston hotpoint ECOT6L 1092 rimaneva accesa e in movimento non completo come se il cestello facesse un quarto di giro avanti e indietro e la luce gialla del lavaggio diventava lampeggiante e non procedeva nel ciclo, restava anche per ore così finché non la spegnevo e passavo a risciacquo centrifuga che funzionava. Il problema era un piccolo filtro sul retro (grande come un tappo di una birretta). Il motore è inverter. Il tecnico ha smontato il pannello laterale anche. E pulito anche il filtro davanti in cui c’erano delle monete. Ma non era quello il problema. Ha detto anche altre cose che non ricordo. Però ora funziona! Ci sarebbero da cambiare ammortizzatori anche. Grazie davvero a tutti per i suggerimenti. Finché dura tengo questa.
  • 3 weeks later...
Diomede Corso
Posted
Rischiavano di buttare una lavatrice per non pulire un filtro.
Arriveremo a rottamare automobili per non cambiare olio o la batteria
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
