Ciao a tutti,
in un appartamento ci sono interruttori, prese , credo serie ticino, con la placchetta di Al  e  altre   , come da foto.
Volendo sostituire con altro materiale elettrico di altra ditta (per es. gewiss) devo sostituire anche la  scatole incassate nel muro,mi pare si chiami 503 o solo il supporto moduli (non sò il termine tecnico) ?
Maurizio Colombi
Le scatole incassate sono di tipo unificato e sono così da quando le hanno inventate, per fortuna. Con il passare degli anni hanno solo modificato leggermente la capienza e basta.
Esistevano scatole a 5 posti, che sono state eliminate, se ne hai di quel tipo, purtroppo, non sarà semplice.
Quella con le placche in alluminio è la Serie Magic della Bassani Ticino .
Ancora ricordo  il  catalogo del 1963.
Nel caso  della prima foto   con 1 o 2 soli "Frutti" in posizione centrale, controllerei
la scatola esistente; potrebbe essere anche tonda .
Infatti, con placche di pari dimensioni, esistevano supporti appositi per installare 1 o 2 moduli
nelle vecchie scatole tonde .
In caso si debba sostituire o aggiungere qualche scatola Frutto,
da qualche anno esiste la  :
Cassetta 3-4 moduli  da muro ave 253X4 ,
in grado di ospitare supporti da 3 o 4 posti .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
Buongiorno e grazie per gli interventi!!
Si, le cassette sono tutte tre posti, anzi per una mi serve averla per 4 posti; quindi solo per quella dovrei cambiare la scatola incassata.
Solo una domanda: volendo mettere materiale della serie chorus, devo sostituire i supporti specificatamente per quella serie?
Maurizio Colombi
Anche i supporti a 4 posti sono unificati, non devi cambiare la scatola.
Certo, ogni serie civile ha i suoi supporti, i suoi apparecchi e le sue placche.
P. S. :
Inoltre, se i frutti delle  Serie  sono da 22mm di larghezza, anche nelle 503 normali  riesce ad
entrare il loro supporto da 4 posti, che viene fissato mediante 2 Tasselli da 5mm .
Una "Dima" con 2 buchi ad 84mm e 2 a 108mm ( ricavata da un nastro perforato con passo 12mm )
applicata prima di eliminare gli ancoraggi per il "3posti" , facilita  la corretta foratura  .
Come di consueto, conviene usare prima la punta da 4mm  , poi rifinire con la 5mm  .
Esempio : in Bagni con Differenziale da frutto + Presa Bipasso in scatola 503   .
C' è entrato anche il supporto LIVING LIGHT da 4 posti con Presa universale P40..
In pratica la scatola 253X4 Ave prende spunto da  questa modifica "artigianale"  .
23 ore fa, saverio81 ha scritto:
per una mi serve averla per 4 posti ...
volendo mettere materiale della serie chorus ...
I moduli della  nuova Serie sono da 22,5mm..
Come già detto, controlla prima quanto ingombra il Supporto da 4 posti .
Probabilmente si incastra preciso nella "503" esistente .
Buona giornata !
Allegati
Ottima soluzione piergius.....si certo verifico  prima l ingombro e decido sul da fare.
Grazie a entrambi per i vostri ottimi consigli !
